-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet
boitaroulettes
J'habite : Marseille
Voiture : Fiat Bravo II 1.6 Multijet 105
vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet Empty
MessageSujet: vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet   vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet Icon_minitimeVen 16 Oct 2020 - 15:35
Bonjour
Je constate qu'il m'arrive de caler au démarrage,chose qui ne m'arrivait jamais avec ma Meggne essence 1.4 16v..
monter le regime de ralenti?..il est très bas!
What a Face
reyvette87
J'habite : lillebonne
Voiture : fiat bravo 2 1.6 MJT
MessageSujet: Re: vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet   vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet Icon_minitimeLun 14 Déc 2020 - 9:56
boitaroulettes a écrit:
Bonjour
What a Face
Tu ne peux agir sur le ralenti. Je constate ca aussi sur la Bravo , la même que la tienne , ce que je ne constate pas sur la TIPO 1.6 mjt en plus en boite auto .
Le ralentit est réglé par l'ECU qui minimise au maxi l'émission de pollution , de ce fait lorsque tu solicite le moteur "trop" brutalement , par exemple sortie de sous sol en pente qui plus est a froid , elle cale plusieur froid si tu n'accélére en anticipant .
Je n'avais pas ca avec ma 306 2L HDI et encore moins avec mes 205 D
Mais je rencontre ce phénoméne avec un moteur de 5.7 litre essence geré par ECM et pourtant il fait 5735cm3 et un couple de camion .
Sur une autre de mes bagnoles en 5.7l aussi mais en version carbu je n'ai pas ce phénoméne .
Donc il te reste a apprendre a gerer la pédale d'accélérateur Wink
boitaroulettes
MessageSujet: Re: vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet   vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet Icon_minitimeVen 22 Jan 2021 - 9:50
merci(en retard) pour cette explication!!
maintenant je saurais comment faire!
cheers
heeche
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo 2 sport
MessageSujet: Re: vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet   vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet Icon_minitimeVen 22 Jan 2021 - 16:49
J'ai une Bravo 1.6 mjt 120cv dpf de 2011 et je n'ai pas le phénomène que vous décrivez.
A froid elle ne cale pas ni à chaud d'ailleurs.
Bonne journée
» Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v
» Moteur bruyant au ralenti
» Bravo 2 1,6 Multijet ne démarre pas
» Passage d'une bravo 1.6 105 multijet à une 120 T-jet
» Vanne EGR 1,9 multijet Bravo 2
