Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Essuie glace arrière fiat Bravo2
antoine67
J'habite : Bas-Rhin
Voiture : Fiat Bravo II 1.6l
Essuie glace arrière fiat Bravo2 Empty
MessageSujet: Essuie glace arrière fiat Bravo2   Essuie glace arrière fiat Bravo2 Icon_minitimeVen 15 Déc 2023 - 18:20
Bonsoir à tous,
Je possède une Fiat Bravo 2, 1,6l multijet de 2009. 249 000km au compteur.
Depuis 2-3 semaines, j'ai des problèmes avec l'essuie glace arrière.
Tout d'abord, il se mettait en route dès que je baissais le comodo pour les essuis glace avant sans même que je l'active.
Et depuis 2-3 jours, il se met en route dès que je démarre la voiture, fait 4-5 aller retour et reste ensuite parfois bloqué au milieu de la vitre.
Et quand j'actionne le comodo et que je tourne pour mettre en marche l'essuie glace arrière, rien se passe.
Il faut alors attendre 10-15 minutes et ensuite ressayer. Ensuite je dois laisser l'essuie glace arrière fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête tout seul, sans que je touche au comodo.
Je penche pour un problème électrique. Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème?
Merci d'avance
antoine67
J'habite : Bas-Rhin
MessageSujet: Problème résolu   Essuie glace arrière fiat Bravo2 Icon_minitimeDim 21 Jan 2024 - 1:22
Bonsoir à tous,
Après quelques recherches, j'ai trouvé l'origine du problème.
Le joint de l'éssuie glace arrière n'est plus étanche, qui fait que de l'eau rentrait dans le moteur de l'essuie glace et le faisait fonctionner tout seul par contact.
Depuis que j'ai mis qqchose pour que ce soit de nouveau étanche le problème est reglé.
» moteur essuie glace arriere.... fiat brava...
» panne essuie glace arriere fiat brava
» Essuie glace arrière
» Essuie-glace arrière
» Essuie glace arriere, relais ???
