Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 reception autoradio
legurt
J'habite : brest
Voiture : MAREA
reception autoradio Empty
MessageSujet: reception autoradio   reception autoradio Icon_minitimeMer 19 Mar 2014 - 20:35
j'ai récemment acheté une MAREA WEEK END HLX de 2001.
j'ai changé le poste autoradio d'origine afin d'y insérer le miens.(un JVC)
je ne trouve pas le câble d'antenne.Est ce normal?
d'autre part je trouve que la sonorité des enceintes arrière est affreuse et vient salir le son des enceintes avant qui me semblent de bonne qualité.
Avez vous une proposition pour remplacer les enceintes arrières par de nouvelles enceintes de meilleure qualité?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: reception autoradio   reception autoradio Icon_minitimeMer 19 Mar 2014 - 22:08
C'est pas normal non... Tu es sur qu'il n'est pas tombé derrière ?
Pour les HP, tu as du focal access qui sonne bien pour pas trop cher Wink
reception autoradio Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
reception autoradio Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: reception autoradio   reception autoradio Icon_minitimeMer 19 Mar 2014 - 22:42
c'est du 8.7 cm a l’arrière dans une marea WE et dans les montants du hayon
il te faut ça comme HP (ce n'est qu'un exemple) : http://www.ebay.fr/itm/Enceintes-FIAT-PUNTO-1-haut-parleurs-PHONOCAR-8-7-cm-ADAPTATEUR-DORIGINE-/301098664626?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Autoradios&hash=item461ae102b2
ou adapter des 10 cm
le cable d'antenne : il me semble que c'est un câble femelle (partie dans le cable rouge)
reception autoradio Pe141410
il te faut peut être un adaptateur de ce type : http://www.priceminister.com/offer/buy/168263029/adaptateur-antenne-voiture.html#sort=0&filter=10&bbaid=577854572&xtatc=PUB-[ggp]-[Hifi]-[accessoire-audio-video]-[168263029]-[neuf]-[geek-univers]
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: reception autoradio   reception autoradio Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 9:39
Oui sur la mienne j'ai monté des 10cm çà rentre mais on ne peut plus remettre la grille après. Smile
Perso j'en ai monté des 10cm avec la grille incorporé venant d'une fiat punto pour avoir les connections d'origine et ne pas avoir à coupé les fils.  Razz
Et sinon je confirme qu'il faut un adaptateur pour l'antenne, ton câble antenne doit être tombé derrière, il est assez court.
legurt
J'habite : brest
Voiture : MAREA
MessageSujet: Re: reception autoradio   reception autoradio Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 21:11
je vous remercie beaucoup pour les réponses.
je vais prendre les enceintes données sur Ebay en 87 mm.
concernant le cable d'antenne,j'ai ce fameux adaptateur.
comme je ne trouve pas le cable,il doit etre tombé derriere.
comment puis je le recuperer?
dois je passer par le coté de la boite a gants?
une question subsidiaire:
en cherchant le cable,j'ai touché par mégarde le compteur de température moteur.
des qu'on y touche ,l'aiguille monte au max et redescent.
est ce normal?
merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: reception autoradio   reception autoradio Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 7:23
pour le câble, tu enlèves ton autoradio, tu enlèves les 4 vis qui se trouvent sur l'entourage de l'emplacement de l'autoradio, tu tires légèrement le haut de la console centrale, juste pour libérer la grille supérieur et tu pourras soulever l’aération (elle est maintenue par les deux vis du haut que tu as enlevé juste avant), tu auras une vue imprenable sur l'envers du décors de l'emplacement de l'autoradio  Mr. Green
legurt
J'habite : brest
Voiture : MAREA
MessageSujet: Re: reception autoradio   reception autoradio Icon_minitimeVen 28 Mar 2014 - 20:14
Merci beaucoup,je fais ca des demain.
legurt
J'habite : brest
Voiture : MAREA
MessageSujet: Re: reception autoradio   reception autoradio Icon_minitimeDim 3 Aoû 2014 - 19:07
je suis étonné,j'ai démonté la grille et vrai que j'ai eu un accès facile a l'arrière de l'autoradio.
Du coup j'ai laissé tomber.
Merci quand même.
reception autoradio
» Réception FM de l'autoradio
» Mauvaise réception FM
» reception antenne ?
» [Autoradio] MP3 avec autoradio d'origine
» Mauvaise réception de la radio (FM)
