-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 Réception FM de l'autoradio
pat012
J'habite : Denain
Voiture : Fiat Bravo 1.9 JTD 120 cv Emotion d'aout 2007
Réception FM de l'autoradio Empty
MessageSujet: Réception FM de l'autoradio   Réception FM de l'autoradio Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 11:03
Re,
Autre petit souci sur ma Bravo (de 2007), la réception des stations FM est horrible.
JE n'arrive pas à capter autre chose que des BZZZZZZZ et de temps à autre, une station pendant 5 minutes...
Je fais environ 600 kms par semaine, sans radio c'est horrible.
J'ai changé l'antenne au cas ou, mais toujours une tres mauvaise réception.
Que faire?
D'avance merci
MessageSujet: Re: Réception FM de l'autoradio   Réception FM de l'autoradio Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 13:21
Tu as le poste d'origine?
Réception FM de l'autoradio Fiat_r13
pat012
J'habite : Denain
MessageSujet: Re: Réception FM de l'autoradio   Réception FM de l'autoradio Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 13:47
tout d'abord merci; et pour répondre à la question, j'ai effectivement le poste d'origine.
MessageSujet: Re: Réception FM de l'autoradio   Réception FM de l'autoradio Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 13:52
Je mis connais pas plus que sa mais tu a essayer de le démonter pour regardé les branchment?
tony__g
tony__g
J'habite : PONTCARRE
Voiture : FIAT BRAVO 1,9 JTD 120 MULTIJET 8V ELEGANCE
MessageSujet: Re: Réception FM de l'autoradio   Réception FM de l'autoradio Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 17:06
J'avais un problème similaire, je captais dans certain endroit mais d'autre non.
Au début j'ai rajouté un amplificateur derrière l'autoradio (pour l'enlever aller chez Fiat c'est gratuit et ça dure 5 secondes), ça a rien fait, j'ai changé plusieurs fois d'antenne, ça a rien fait.
ça marchait mieux quand je mettais le doigt à l'autoradio ou quand je mettais un fil de fer.
Donc il restait soi le câble, soit la base de l'antenne à première vu.
J'ai démonter un peu le plafond pour pouvoir atteindre la base, je me suis rendu compte qu'à cet endroit là il y a un jonction entre le câble qui part dans la voiture et l'autre qui va à la base, et c'était un peu abîmé, je l'ai coupé et un peu raccourci pour le refaire puis ça remarche. J'ai regarder quand même la base et il y a une carte électronique dedans, ça doit être un amplificateur je pense donc voilà ça peut aussi être en défaut, si après c'est le reste du câble qui va dans la voiture bah bon courage pour le faire passer depuis l'autoradio...
ça faisait 6 mois que c'était comme ça et un jour j'en ai eu marre et j'ai regarder. ça te prend moins d'une heure pour réparer le câble (si c'est ça).
Le temps de détacher les montant qui te gêne pour enlever juste ce qu'il faut du plafonnier, de câbler et de remettre.
J'espère t'avoir aider.
» reception antenne ?
» reception autoradio
» Mauvaise réception FM
» Mauvaise réception de la radio (FM)
