Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération
SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération Empty
MessageSujet: SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération   SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 17:53
J'ai depuis quelques jours un soucis avec ma bravo: un souffle est apparue au niveau des bouches d'aérations centrales du tableau de bord. Cela se produit même avec la ventilation coupée.
Le bruit est amplifié par les accélérations et la vitesse.
Ca devient pénible, moi qui trouvait cette bravo plutôt silencieuse...
Quelqu'un peut-il m'aider?
MessageSujet: Re: SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération   SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 18:01
Sa viens pas des HP, car moi j'ai eu le même probléme que toi, j'ai mis un filte anti parasite à l'entré de l'ampli que les cinch se raccord dessus apres, et plus eu de bléme
MessageSujet: Re: SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération   SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 18:53
peut être ton moteur de la "pale" mécanisée permetant la fermeture complète de ta ventil quand tu coupe le contact ou la ventil qui est HS, si c'est le cas ta ventil est ouverte sans arret.
MessageSujet: Re: SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération   SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 10:22
Problème inconnu sur la notre donc ne peut pas dire! mais j'ai cru voir sur le net que certain avait eu des problèmes de bruit d'air dans l'habitacle
MessageSujet: Re: SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération   SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 15:53
J'ai changé mon pare brise mardi dernier... Je suis allé chez carglass pour leur soumettre le problème... D'après eux çà provient certainement de la pose de ce pare brise... Apparemment il y aurait des précautions particulières à prendre en ce qui concerne la pose du joint sur les bravo... Et çà n'aurait peut être pas dû être fait correctement... d'où flux d'air entrant mais pas forcément d'eau...
On verra bien samedi prochain...
MessageSujet: Re: SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération   SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération Icon_minitimeSam 4 Avr 2009 - 13:33
Problème réglé: mon pare brise a été changé chez carglass; il s'agissait tout simplement des joints mal positionnés...
MessageSujet: problème d'air   SOUFFLE INTEMPESTIF au niveau aération Icon_minitimeMar 16 Fév 2010 - 20:31
j'ai effectivement eu le même problème et ca venait effectivement du pare-brise qui n'était même pas collé il tenait comme ca ps hasard travail d'un carrossier professionel , je l'ai acheté comme ca et ca m'as couté 75 €uro pour le démontez et le recollez convenablement par un gars vraiment trés professionel a+ fiatalement votre.oli... Very Happy Very Happy Very Happy
