-17%
249 € 299 €
 course pedale embrayage
course pedale embrayage Empty
MessageSujet: course pedale embrayage   course pedale embrayage Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 12:59
salut
je voudrais savoir si une course de pedale d'embrayage mal réglé avait des consequence "nefaste" sur l'embrayage
le rta precise une valeur bien definie
qui peut m'expliqué comment agit cette fameuse course
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: course pedale embrayage   course pedale embrayage Icon_minitimeLun 23 Mar 2009 - 8:48
Logiquement si la course de l'embrayage est trop petite tu risques de ne pas décoller suffisamment les disques et donc les user prématurément.
Mais ce n'est que supposition. Il me semble qu'il y a déjà eu des sujets sur le réglage de cette course (Pikouik de mémoire)
MessageSujet: Re: course pedale embrayage   course pedale embrayage Icon_minitimeLun 23 Mar 2009 - 12:15
si ta commande est a cable tu peux la régler facilement avec une vis de tension située sur la boite, une course trop courte peu effectivement avoir de mauvaise conséquances.
MessageSujet: Re: course pedale embrayage   course pedale embrayage Icon_minitimeLun 23 Mar 2009 - 12:30
une course trop longue plutot ça detruit le roulement de la butée...
faudrai que je la regle car mon embrayage à té fait (hein perenoel je te dirai ça ) et le gars m'as mit la pedale au même niveau que celle du du frein et si je re regle il faut que prennent en compte le jeu
gius30
J'habite : Algérie
Voiture : Bravo 1.9 jtd
MessageSujet: garde d'embrayage   course pedale embrayage Icon_minitimeMer 3 Mar 2010 - 11:59
salut à tous
j'ai récemment changé le récepteur d'embrayage de ma bravo jtd par un autre récepteur de Fiat Doblo.
1ère conséquence, la pédale d'embrayage est devenue très dure. je suis fatigué de devoir faire des exrcices de musculation en conduisant.
de plus la garde de la pédale se trouve bien plus haut que ce qu'elle n'était (donc la course de la pédale est assez courte pour embrayer).
ces deux phénomènes me compliquent vraiment la conduite.
qui peut m'indiquer comment y remédier ? merci
» pedale d'embrayage
» pedale embrayage
» Problème de pedale d'embrayage
» Pédale embrayage défectueuse
» pedale embrayage bloquée
