| parasites | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: parasites Sam 7 Fév 2009 - 19:56 | |
| l'eternel pb des parasites qui suivent le regime moteur qui resonne dans les HP ... mais quand on peut pas mettre les RCA plus loin de l'alim que ce qu'ils sonnt, que la section d'alim et de masse est bonne, que la masse est bonne (un boulon de banquette dont le contour a été bien poncé pour gicler la peinture), on fait quoi ??? si quelqu'un a une solution miracle ... autre que les antiparasite qui sont une vrai m..., je suis preneur, merci ! | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: parasites Sam 7 Fév 2009 - 20:16 | |
| Haaa, ce sujet là, combien de fois on va le voir!!! Sa va pas te rassurer, mais j'en ai fait de meme, je croyais etre sauver, plus de parasites audible. c'été sans compter sur le fait que mon oreille se réadapte, et au bout de quelques jours, je l'ai a nouveau percu...et là, des qu'on l'entend a nouveau, on n'entend plus que sa. Je suis également preneur pour la solution miracle, car j'ai toujours ce probleme!!! | |
| Sujet: Re: parasites Sam 7 Fév 2009 - 20:21 | |
| j'ai déja monté plus d'une quinzaine de sono, en montant correctement le matos en tenant compte des rgèle principales de bases :
rca a l'oposé de l'alim une bonne masse bien poncée une section convenable des rca double ou triple blindage
soit le son est nikel dès le début, soit ya un parasite et aucun moyen de le virer (sa m'est arrivé 3 fois, la première sa venait de l'ampli, pourquoi ché pas, mais en le changeant sa a resolu le pb sans rien changer d'autre, et les deux autres fois ya rien eu a faire !) ... | |
| Sujet: Re: parasites Sam 7 Fév 2009 - 20:38 | |
| Tout le matos (ampli, cables, alim, poste) été dans mon ancien vehicule et j'avais un son d'enfer et super net. Je met tout dans la bravo et hop, ce parasite! Je crois qu'on es bon pour le garder Gary!! mes pauvres oreilles n'ont pas finis d'etre perturber! | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: parasites Dim 8 Fév 2009 - 13:52 | |
| j'avais pas de parasite sur la bravo moi... | |
JAja Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 321 Inscription : 02/11/2008 J'habite : Eure et Loir (28) Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :( Age : 41
| Sujet: Re: parasites Dim 8 Fév 2009 - 14:09 | |
| J'avais aussi ce problème, qui était dû au branchement de la masse de mon ampli, il restait un peu de peinture que j'avais mal gratter.
Depuis plus de problème et que du bonheur. | |
| Sujet: Re: parasites Dim 8 Fév 2009 - 14:26 | |
| - jiip a écrit:
- j'avais pas de parasite sur la bravo moi...
tu n'avais qu'un sub il me semble, le filtre passe bas stopent les parasites ... plus l'amplification est forte, plus le signal sonore (passant par les rca) est demultiplié, donc plus le moindre parasite sera audible, dans mon cas j'ai seulement changé d'ampli pour passer d'un deux fois 100 W RMS a un deux fois 284 RMS ... je vais essayer de bouger ma masse, de prendre un autre boulon, mais j'y crois pas trop ... un boulon profondément vissé dans la caisse a la peinture bien poncée ne peut être qu'une bonne masse je pense. | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: parasites Lun 9 Fév 2009 - 9:15 | |
| ben l'ampli alimentait le sub et les elliptiques sur la plage arriere | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: parasites Lun 9 Fév 2009 - 22:55 | |
| tu l'as prise ou exactement ??? tu aurais une photo ?
je sais pas si une mauvaise masse peu avoir cet effet ... je vais peut être aussi tenter de doubler ma masse, de la prendre sur deux boulons vu que j'ai du cable de rab voir si sa chang kétchoz. | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: parasites Mar 10 Fév 2009 - 9:11 | |
| sinon une bonne masse aussi c'est les vis qui tiennent les fixations de banquette arriere | |
| Sujet: Re: parasites Mar 10 Fév 2009 - 18:10 | |
| - jiip a écrit:
- sinon une bonne masse aussi c'est les vis qui tiennent les fixations de banquette arriere
J'ai suivi ton conseil il y a quelques moi Jiip, mais au bout de quelques jours le parasite est revenue!! | |
| Sujet: Re: parasites Mar 10 Fév 2009 - 20:54 | |
c'est ou j'ai toujours pris mes masses. bizzard | |
tof Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 364 Inscription : 12/08/2008 J'habite : Virton Voiture : Fiat bravo 1900 jtd 100 GT Age : 37
| Sujet: parasites Mar 10 Fév 2009 - 21:18 | |
| moi je prend mes masses directement derrière la vis qui tien les ceinture arrière dans le coffre | |
JAja Pilier
| Sujet: Re: parasites Dim 15 Fév 2009 - 23:39 | |
| test simple : tu debranches les RCA : si ça siffle toujours, c'est un parasite d'alim. Si ça siffle plus, c'est soit : -position des RCA : essaye en RCA volant, à l'arrache au travers de la voiture. -blindage RCA : la c'est mort, il faut en changer -masse de l'autoradio...ouhh la il va falloir sortir de fer à souder! | |
| Sujet: Re: parasites | |
| parasites | |
