Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Gros probleme de ralentit !!!
Gros probleme de ralentit !!! Empty
MessageSujet: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeDim 14 Déc 2008 - 15:53
Bien le bonjour ami braviste depuis 2 semaines j'ai pu constater que ma bravo ne tien plus le ralentit a froid et a chaud le ralentit est trés trés bas je ne sorai pas vous dire a combien il tourne car mon compte tour ne marche plus... j'ai resament changer mes faisseaux d'allumages et mes bougies je vien aussi de changer ma sonde lambda qui était cramée.
je suis en train de remettre le calculateur a zero pour voir...
merci de votre aide et n'oubliez pas : bravopowaaa
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeDim 14 Déc 2008 - 16:06
actuateur de ralenti
Gros probleme de ralentit !!! Unpact10
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeDim 14 Déc 2008 - 16:19
a oui? sa se change sa coute chère? aprennez moi lol
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeDim 14 Déc 2008 - 17:04
alors sur 1.4est démontable je sais pas combien il coute. mais tu peut toujours le démonté et le nettoyer
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeDim 14 Déc 2008 - 17:35
OKI merci bien mais la je vien de faire un reset du calculateur et tou va bien ma titine roule comme avant c'est trop bon enfin pour le moment j'ai aucun problème hihi on va voir si niveau consommation ya du mieux dans deux pleins car mon garagiste ma conseillé un produit : injection 5
donc on vera sa hihi je vous donnerais mes consommation ^^
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 16:39
en parlant de sa tu nous a pas dit si ton amelioration a durer dans le temps ou pas Smile
--------------------Gros probleme de ralentit !!! 20797510----Gros probleme de ralentit !!! 23044910----Gros probleme de ralentit !!! 26893010-----------------
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 17:21
raph je te dirais kan moi je le ferais si il y a un changementkom la conso bravo brava differe un peu et on est monter en 15" stt
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 19:45
si si dans le temps ça dure ma bravo roule nickél j'ai fait plusieur modifs du genre changement de filtre a carburant; petit coup d'injection 5 changement de lambda; admission dynamique direct etc... jme penche beaucoup sur tout les petit trucs qui peuvent faire du bien a ma titine d'ailleur si d'autre on des astuces...
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 19:46
ps: Si quelqu'un peu me dire comment démonter mon calculateur de ralenti et comment le nettoyer svp merci bien
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 23:17
Oué, sa m'interesse aussi pour un TD 100, le ralenti vrie un peu de temps en temps, rien de grave mais sa fait toujours bizarre!
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009 - 22:40
moi Aussi j'ai parfois un probleme de ralentit mais rarement il m'est même arriver de caller au point mort
ps : c'est peut être a cause de L"E85 ...
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009 - 22:51
idem Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 8:07
vos mazout on pas actuateur de ralentit Evil or Very Mad
sinon l'actuateur de ralentit est sur le boitier papillon et il est tenu avec 2 vis. tu débranche et t'enlève les vis
MessageSujet: Re: Gros probleme de ralentit !!!   Gros probleme de ralentit !!! Icon_minitimeMar 8 Sep 2009 - 3:23
J'avais un problème de ralentit (calage au stop et rond point et non stable)
J'ai juste nettoyer au niveau du boitier papillon la vanne et Hop nickel.
Car à force des saletés se déposent et empêche de bien fermer la vanne.
» probleme de ralentit
» bravo 2 1.6 mjt probléme erratique ralentit irrégulier
» gros probleme
» Probléme de ralentit aprés le plein fait
» gros probleme sur jtd 100
