 probleme!!!
probleme!!! Empty
MessageSujet: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 20:20
salut a tous j ai un soucis mes phares ne fonctionnent pas , mes essuies glaces et la ventilations pareils, les fusibles sont ok alors ou puis je jetter un coup d oeil car c est chaud de rentrer du taf a 17h30 juste avec les veilleuses....
merci a tous
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 20:23
vérifie au niveau de tes files racordé au phares, pareil pour essuie glace ou ventilation peut etre un faux contact ou l'un est coupé peut etre
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 20:24
Ton moteur tourne correctement et démarre sans souci ?
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 20:28
oui oui moteur tourne bnormal
zeu perenoel
zeu perenoel
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 20:31
d'après ce que j'ai trouvé sur le net : il s'agit d'un cable d'alimentation qui arrive au comodo qui a grillé
donc à priori irremplaçable comme ça Confused
Ou alors il faut que tu trouves le moyen de brancher tes feux en direct, mais comme ça, je vois pas comment faire
zeu perenoel
zeu perenoel
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 20:36
Voila l'explication et la manip à faire
(peut-etre réparable en fait)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet426270.htm
zeu perenoel
zeu perenoel
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 9:00
Alors, tu en es où avec tes problèmes ?
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 9:05
peu etre le comodo. quand tu fait un appel de phare ca marche ou pas?
probleme!!! Empty
MessageSujet: Re: probleme!!!   probleme!!! Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 18:05
appel de phares ca marche pas non plus
probleme!!! Empty
probleme!!!
» problème jtd 105
» probleme de clé
» probleme fap
» probleme au GPL
