599 €
 tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv)
tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) Empty
MessageSujet: tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv)   tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 11:17
voila, étant donné que j'avais le temps et les 2 boite sous la main, j'ai fait un petit tableau d'étagement des boite courte et longue.
les mesures ont été prise a différent régime moteur sur tous les vitesses de chaques boites pour avoir les valeurs les plus précise possible.
les resultat ont été arrondi a 5km/h prés.
tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) Tableaurapportdevitessetf6
dans le tableau les vitesses max de chaques rapports de boites et de chaques boites, avec un petit graphique pour illustrer
PS tableau de vitesse max a 6800tr/min
MessageSujet: Re: tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv)   tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 11:22
exelent adri ! par contre je ne comprent pas la signification de ton tableau dans la longueur ( heuteur pour la vitesse mais longeur ? )
--------------------tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) 20797510----tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) 23044910----tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) 26893010-----------------
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv)   tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 11:29
Le tableau dit simplement qu'à même régime moteur, en 5ème en boite courte, le compteur affiche 225 et 250 en boite longue.
Et idem pour chaque rapport en abscisse.
MessageSujet: Re: tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv)   tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 11:30
ba ca correspond au vitesse 1/2/3/4/5
le tableau en dessous et positionné de sorte que ca corresponde.
MessageSujet: Re: tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv)   tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 12:36
regarde sur la rta les rapport de réduction totale des rapport tu sera plus juste
après c'est de l'application de formule pour déterminer la vitesse au régime.
tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) Unpact10
MessageSujet: Re: tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv)   tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) Icon_minitimeMer 10 Déc 2008 - 23:47
et bien je vient de trouvé dans mon bouquin (pas la RTA) de la bravo et avec étonnement que j'ai vu que les rapport de boite sur sur boite courte et longues sont IDENTIQUES ! ! !
il y a juste le rapport de différenciel qui change ! ! !
3.353 pour les boites longues
3.053 pour les boites courtes
MessageSujet: Re: tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv)   tableau d'étagement de boite sur 1.8 (7cv et 9cv) Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 6:52
ouais c'est plus simple pour la fabrication, sa sa fait qu'un pignon et une couronne différente.
» Tableau de bord
» Mes compteurs ne marche plus
» tableau de bord hs
» pb tableau de bord
Forum Fiat Bravo :: BRAVO 1, Première génération :: Spécial Bravo moteur essence :: Performances-
