29.99 €
 Pour rabaisser ???
Pour rabaisser ??? Empty
MessageSujet: Pour rabaisser ???   Pour rabaisser ??? Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 10:24
Alors je m'explique rapidement. J'ai des ressorts courts, uniquement les ressorts, par contre je ne sais pas de combien ça va rabaisser la voiture. J'aimerais bien le faire, mais je voudrais que ça reste discret. Est il possible de voir la taille des ressorts ou quelque chose comme ça ? Mettre des ressorts est il suffisant pour rabaisser la voiture. Excusez moi pour les questions cons, mais je n'y connais rien. Donc si quelqu'un veut prendre 2 petites minutes pour m'expliquer ce sera avec plaisir... ^^ Merci beaucoup.
Merci de vos réponses.
kitlitz
kitlitz
J'habite : Talence (33)
Voiture : Fiat Marea 1.6 16V sx / 206 GT
MessageSujet: Re: Pour rabaisser ???   Pour rabaisser ??? Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 13:26
oué tu peux mettre juste des ressort en -3 cm pour des amorto de serie, se sera plus souple (moins dur) qu'avec un kit complet, mais tu auras une usure prematuré des amortos de serie qui ne sont pas prévu pour ce type d'adaptation thumright
MessageSujet: Re: Pour rabaisser ???   Pour rabaisser ??? Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 22:32
il est pas trop possible de savoir de combien ta voiture sera rabaissé. surtout que les ressort d'origine sont beaucoup plus long quand il sont détendu que les ressort court (je parle pour les miens).
j'avais fait la différence entre les origine et les ressort court et détendu les ressort d'origine faisait entre 5et 10cm de plus que les ressort court en -3...
MessageSujet: Re: Pour rabaisser ???   Pour rabaisser ??? Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 6:53
il peuvent avoir aussi la même longueur, tous dépend de comment le fabriquant a dimensionné sont ressort
Pour rabaisser ??? Unpact10
MessageSujet: Re: Pour rabaisser ???   Pour rabaisser ??? Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 9:36
moi j'ai des resorts court. sa tape bien le cul quand il y a des trous.
en tous cas je peux pas te dire a combien je suis rabaisé mais je sais que le moteur et pas loin du sol
MessageSujet: Re: Pour rabaisser ???   Pour rabaisser ??? Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 10:49
Perso je veux pas trop rabaisser. Je voudrais que ça fasse comme si la voiture était d'origine. Je sais pas à voir...
kitlitz
kitlitz
MessageSujet: Re: Pour rabaisser ???   Pour rabaisser ??? Icon_minitimeJeu 4 Déc 2008 - 21:09
de toute quelque soit les resorts tu seras apres 3 cm plus bas, ce n'est pas excessif et ca reste discret. thumright
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: Pour rabaisser ???   Pour rabaisser ??? Icon_minitimeMar 17 Mar 2009 - 21:10
kit ou double....
de quel model viennent t'es ressort?
et quel et ton model?
ensuite as tu la marque du ressort?
exemple....
j'avait des ressort h&r de marea 1.6 i16 retravallié sur ma marea 1.6 i 16.
et au lieu de -5cm si j'avait - 2cm ces beaucoup!
par contre une fois ces ressort sur ma tipo...
-7cm Mr. Green
Pour rabaisser ??? Medium03wm4
Pour rabaisser ???
» Rabaisser une bravo 1.9 Jtd 105...
» Special bons plans---- EBAY---
» R.T.A. pour 2.0 HGT
» Quelle BMC pour nos TD/JTD
» jantes pour HGT
