| demarage difficile sur td 75 | |
| Sujet: demarage difficile sur td 75 Mar 18 Nov 2008 - 10:02 | |
| bonjour j ai une fiat bravo td 75 sx de 1998 168000km elle a du mal a demarer fume blanc gris ne tien pas le ralenti broute j ai changer bougie de prechauffage retour de gazoil filtre a gazoil vidanger le reservoir injecteur tarrer et toujour la meme chose si vous avez des idées merci d avance
| Sujet: Re: demarage difficile sur td 75 Mar 18 Nov 2008 - 10:27 | |
| je pense que tu auras des réponse a tes questions mais sa serait plus sympa de passer par la session présentation ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: demarage difficile sur td 75 Mar 18 Nov 2008 - 10:52 | |
| ok merci je savais pas trop le fonctionnement du forum merci |
| Sujet: Re: demarage difficile sur td 75 Mar 18 Nov 2008 - 11:19 | |
| salut c'est doit etre le meme probleme que je mentionnai dans le sujet "EGR?".... |
| Sujet: Re: demarage difficile sur td 75 Mar 18 Nov 2008 - 11:31 | |
| ok je vais regarder pour la nettoyer merci |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: demarage difficile sur td 75 Mar 18 Nov 2008 - 11:32 | |
| normalement si tu voit que ca vien de la tu peux aussi la veroullier cette vane . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: demarage difficile sur td 75 Mar 18 Nov 2008 - 11:37 | |
| comment peu tu veroullier cette vanne merci |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: demarage difficile sur td 75 Mar 18 Nov 2008 - 11:43 | |
| de la même manière que sur le TD100 : si elle n'est pas trop encrassée, débranche simplement le petit tuyau et bouche le par une vis. sinon il faut mettre une plaque sous la vanne pour boucher l'alimentation.
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/td100-demontage-vanne-egr-t8841.htm | |
| Sujet: Re: demarage difficile sur td 75 Mar 18 Nov 2008 - 11:46 | |
| desoler je ne peux te le dire car j'ai un essence . zeupernoel au rasso de lyon ma dit qu'il l'avai fait sur ca td 100 . il y a juste un tuyau a boucher aparament . mais demande a un habituer de diesel il seront mieux te repondre que moi . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !!
| Sujet: Re: demarage difficile sur td 75 Mar 18 Nov 2008 - 11:47 | |
| - zeu perenoel a écrit:
- de la même manière que sur le TD100 : si elle n'est pas trop encrassée, débranche simplement le petit tuyau et bouche le par une vis.
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/td100-demontage-vanne-egr-t8841.htm mdr tu a poster en meme temps que moi et je parlai de toi justement . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: demarage difficile sur td 75 Mar 18 Nov 2008 - 11:48 | |
| merci je vai voir cette vanne j espere que sa vien de la merci |
| Sujet: Re: demarage difficile sur td 75 | |
