Le Deal du moment : -23%
199 €
 Changement roulements Arrières
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
Changement roulements Arrières Empty
MessageSujet: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 14:50
Bonjour à tous,
Depuis un moment, j'ai un bruit de roulement venant de l'arrière parce qu'ils sont bons à changer Rolling Eyes
J'ai consulté le tuto , ICI , mais, premier problème, les images n'apparaissent pas Neutral ...
Second problème, en le lisant, il est indiqué que la taille de la douille à utiliser est du 32, c'est vrai ?!
Parce qu'à l'avant c'est du 36 sûr (embrayage refait récemment) et si les tailles sont différentes entre l'avant et l'arrière, c'est A-BU-SE Shocked !!
Merci d'avance pour votre aide pour ceux qui l'ont déjà fait Smile
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 15:27
alors a l'arrière tu change le moyeu (roulement + moyen) attention si tu a l'abs de bien prendre la bonne ref avec la couronne.
sinon au point de vu de l'écrou c possible on vien pas serré les meme chose
Changement roulements Arrières Unpact10
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 15:29
Ouè j'ai cru comprendre qu'il y avait une bande magnétique sur le roulement dès lors qu'on a l'ABS scratch ...
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 15:33
oui 2 système, un avec couronne a denture, un a bande magnétique. je sais pas si il sont interchangeable. c'est possible les capteurs sont les même
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 15:34
Les capteurs sont identiques Shocked , mais vu que j'ai l'ABS, je dois bien prendre celui avec couronne magnétique Surprised
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 15:44
ou a denture regarde sur oscaro je croit qui a les 2 model. ou alors pour un problème de prix il on peut être laisser tombé les moyeux denté pour de bande magnétique Rolling Eyes
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 15:48
Ouè parce qu'il n'ont l'air de proposé que des bande magnétiques pour véhicule équipé de systèmes antiblocage scratch Arrow LOOK
Merci flat pour ton aide en tout cas thumright , par contre si quelqu'un peut me confirmer pour la douille Mr.Red .. et les PHOTOS bounce
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 16:40
Fais gaffe le roulement a un sens de montage, sinon tu va avoir le témoin abs allumé ! Experience vécu ! Mr. Green
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 16:42
Tu veux dire qu'on ne peut pas alterner le droite/gauche sans risque de défaut de capteur ? scratch
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 23:54
il veux simplement dire que si tu monte ton roulement a l envers la bande magnetique se retouvera plus loin du capteur et donc ne captera rien repere bien ton sens de montage
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeLun 17 Nov 2008 - 6:50
tu peu pas le monter a l'envers c'est un entretoise.
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeLun 17 Nov 2008 - 13:10
Je me permet de squatter le topic avec une question :
Que signifie un brut de craquement / frotemment lors de passage de dos d'âne ou bien lorsque je met le frein à main et fait monter la marche arrière (le cul de la caisse se lève) ?
Ca vient de l'arrière et c'est évidemment lié aux suspensions, les suspensions ont été correctement changées, ça n'a rien changé au bruit, et ça le fait lorsque la température extérieur est < 5 - 10°C environ.
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeLun 17 Nov 2008 - 19:04
Je vois mal comment je pourrait me tromper de sens en voyant ce roulement scratch ...
Changement roulements Arrières BK1281
C'est pour ça que je posait la question, mais vu qu'elles sont l'air identiques les droite/gauche ...
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeLun 17 Nov 2008 - 19:54
a mon avis c sa l'inversion qui pause problème les pièce droite gauche sa change le sens de rotation et donc l'information prise par le capteur.
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeLun 17 Nov 2008 - 20:28
Là je suis d'accord dans ce cas thumright , à vérifier si une petite flèche indique le sens de rotation alors Rolling Eyes
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Changement roulements Arrières   Changement roulements Arrières Icon_minitimeMer 19 Nov 2008 - 13:12
Personne n'a une idée pour mon problème ? Ca le fait aussi sur les vielles clio 1....
» Optiques avant/arrières
» Roulements de roues
» sens des amortisseurs arrières.
» Vidange Bravo II + Freinage Avant
» Machoires freins arrières
