Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 HELP!!!! soucis airbag
Kiby
Kiby
J'habite : Dans l'Oise(60)
Voiture : Opel Astra GTC 1,7 CDTI Sport
HELP!!!! soucis airbag Empty
MessageSujet: HELP!!!! soucis airbag   HELP!!!! soucis airbag Icon_minitimeMar 21 Oct 2008 - 12:34
voilà je vous expose mon problème:
avant de démarré la voiture, j'attends le préchauffage, le témoin airbag s'éteint, mais quand le moteur démarre le témoin airbag réapparait et reste allumé et je ne voit pas pourquoi.
que dois-je faire?
merci d'avance pour toute réponse
http://bravo60.skyrock.com/
MessageSujet: Re: HELP!!!! soucis airbag   HELP!!!! soucis airbag Icon_minitimeMar 21 Oct 2008 - 12:40
Essaye de débrancher la batterie... Ca peut être une erreur sporadique prise par le calculateur...
Donc elle peut s'effacer en faisant simplement ça (voir après quelques démarrages)
Sinon il faut aller chez Fiat, faire un diag obd...
Et si tu as simplement les airbags latéraux, ça peut simplement être le cable sous un des sièges...
Ca arrive souvent !
Voilà Wink
Kiby
Kiby
MessageSujet: Re: HELP!!!! soucis airbag   HELP!!!! soucis airbag Icon_minitimeMar 21 Oct 2008 - 12:54
Ca arrive souvent !
Voilà Wink
ya pa longtemps j'ai fait passer mon câble dalim de ma sono près des siège tu crois que j'aurais pu débrancher un fil?
quelqu'un aurais t'il une photos de l'endroit où se situ le capteur d'airbag?
merci beaucoup
