Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 reprise tres moyenne sur td100
eriturbo
adrenalyn
zeu perenoel
8 participants
KaLiSto86
KaLiSto86
J'habite : Vienne - Poitiers
Voiture : Bravo TD 100 sx
reprise tres moyenne sur td100 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: reprise tres moyenne sur td100   reprise tres moyenne sur td100 - Page 3 Icon_minitimeSam 4 Avr 2009 - 9:49
RE
EGR est débranchée au miveau de la valve comme dans le tuto.
Pour le tuyau, je pensais le débrancher sans rouler sa va de soit à l'arret, pour controler si j'ai quelque chose qui sort au bout.
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: reprise tres moyenne sur td100   reprise tres moyenne sur td100 - Page 3 Icon_minitimeSam 4 Avr 2009 - 10:03
RE
Si je comprends bien ce que tu dis, l'air qui est dans le collecteur d'admission passe par le petit tuyau et va jusqu'a la pompe à injection ou il y a la fameuse membrane, sorry je croyais que c'était le contraire. scratch cheers
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: reprise tres moyenne sur td100   reprise tres moyenne sur td100 - Page 3 Icon_minitimeSam 4 Avr 2009 - 12:44
KaLiSto86 a écrit:
RE
C'est exactement ça thumright
La pression d'air délivrée par le turbo est transmise à la pompe par cette durite. Au bout de la durite il y a la membrane reliée à un pointeau qui fait varier le débit de gasoil de la pompe d'injection.
(si c'est pas clair je ferais un dessin)
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: reprise tres moyenne sur td100   reprise tres moyenne sur td100 - Page 3 Icon_minitimeSam 4 Avr 2009 - 13:26
RE
J'ai demonté le coude et je l'ai vraiment nettoyé cette fois si, regarde un peu
reprise tres moyenne sur td100 - Page 3 Dsc03613
je pense qu'avec le temps la merde monte jusque dans le coude, ne bouche pas vraiment l'air qui y circule mais peu étre diminue un peu la pression de seul si, donc à verifier sur les TD, membrane et coude.
Je confirme toujours que depuis que j'ai nettoyé, la titine à une meilleure reprise et c'est flagrant.
Merci les gars
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: reprise tres moyenne sur td100   reprise tres moyenne sur td100 - Page 3 Icon_minitimeSam 4 Avr 2009 - 13:36
C'est quoi comme crasse ? C'est de l'huile ou de la calamine ?
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: reprise tres moyenne sur td100   reprise tres moyenne sur td100 - Page 3 Icon_minitimeSam 4 Avr 2009 - 15:54
RE
C'est la mème chose que dans le collecteur d'admission une sorte d'huile noire épaisse.
» Très mauvaise performance sur TD100 Gt 270000Kms.
» probleme sur td100
» brava très très molle
» 1.9 td100 ou 1.9 jtd100
» Probleme de T°C sur TD100
