29.99 €
 Probleme sono
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
Probleme sono Empty
MessageSujet: Probleme sono   Probleme sono Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 11:33
Bonjour, cela fais plus de 6 mois que j'ai installer ma sono( 1sub + 2ampli) j'ai tous fais comme il faut mais sur les hp amplifié j'ai des parasites qu'est ce qui ce passe ???? alors que j'ai un filtre anti-parasite donc imaginé si j'en aurais pas sa siffle
nan c'est pas le turbo lol
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
Voiture : HGT 155...
Probleme sono Empty
MessageSujet: Re: Probleme sono   Probleme sono Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 12:30
dans mais debut ca me le faisait aussi (regime moteur dans les HP) juste parsque j'avais passé le cable de la batterie avec ce des HP donc le mieux est d'un coté passé le + batterie est de l'autre les cable HP et RCA depuis aucun souci:thumright:
sa peut aussi étre dans certain cas l'ampli de foutu mais bon c moins frequent scratch
bon courage quand méme Wink
http://www.leboncoin.fr
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
Probleme sono Empty
MessageSujet: Re: Probleme sono   Probleme sono Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 13:26
+1
yannick27k
yannick27k
Probleme sono Empty
MessageSujet: Re: Probleme sono   Probleme sono Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 13:30
C'est fais comme cela j'ai même passé des câble entre les sièges pareil cependant pour mes 2 ampli je n'ai passé 1 seul câble d'alim j'ai fais un pontage entre les 2 ampli pour alimenter l'autre ça viendrai de cela ???
flo78
flo78
Probleme sono Empty
MessageSujet: Re: Probleme sono   Probleme sono Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 13:31
je suis de mantes tu veux que je vienne voir avec ma brava ????
yannick27k
yannick27k
Probleme sono Empty
MessageSujet: Re: Probleme sono   Probleme sono Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 13:45
je suis plus sur ezy qui est a 30 km de mantes mais evreux un peu plus mais il faudrait que je test en débranchant l'autres ampli et merci comme meme
win666
win666
Probleme sono Empty
MessageSujet: Re: Probleme sono   Probleme sono Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 15:32
Slt cela peut etre ta masse qui passe pas bien ou alors
juste la masse du RCA essaye soit avec un autre poste soit en changean de fiche RCA
par exemple si tu a 3RCA sur ton poste et que 2 sont prise et la 3 libre essaye sur la libre.
sa me le faisait y a meme pas 1 semaine quand j ai changer ma sono.
yannick27k
yannick27k
Probleme sono Empty
MessageSujet: Re: Probleme sono   Probleme sono Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 15:39
ok car j'avais essayé avec un autre câble et il me semble que j'ai aussi essayé sur l'autre sortie au pire j'essayerai avec un autres poste mais d'abords avec la masse car le pire c'est que j'ai un filtre anti-parasite sans ce filtre je mettrai même pas la radio
Probleme sono Empty
MessageSujet: Re: Probleme sono   Probleme sono Icon_minitimeDim 12 Oct 2008 - 11:03
Cela peut venir de ton autoradio, par exemple les autoradios pioneer qui sont de très bonnes qualités ont tendance à faire des parasites.
Ensuite une autre solution c'est de remplacer tes RCA par des RCA blindés donc anti parasites.
yannick27k
yannick27k
Probleme sono Empty
MessageSujet: Re: Probleme sono   Probleme sono Icon_minitimeDim 12 Oct 2008 - 11:31
mon poste est un alpine donc il faudrait voir en fesant des tests
Probleme sono Empty
Probleme sono
» Problème sono amplis ou caisson ?
» sono
» Conseil sono
» Installer une sono
» sono FUSION
