| Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! | |
| Sujet: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 9:37 | |
| Salut à tous alors voila je vous explique. J'avais mon voyant d'injection qui c'est allumé une fois (truc récurent visiblement sur nos bravo) alors pas de panique je lis tout les topics la dessus et je fais ce qu'il faut : Je change mes bougies (ngk double electrode pas 4 parce que caca) j'achete du produit pour nettoyer les injecteurs , et je verifie mes bobines d'allumages au passage et la surprise j'en vois deux de mortes (enfin je pense) et les autres vont bien alors la question c'est : Doit on changer toute les bobines d'allumages quand une est morte ou peut on simplement changer celle qui fait la gueule ? Si oui, on peut en changer une ? Je l'ai trouver à 90euros(pièce) sur oscaro, ca vaut le coup ou je cherche d'occaz ? Je peux donner la ref de la bobines je dois l'avoir sur ma RTA c'est pour une HGT 147 Au passage je vous mets deux tofs de mes bobines naze pour que vous me confirmiez et une de pas naze on voit bien la différence. Merci a tous et longue life au forum ^^ La bobine HS [img] [/img] Heu la bobine bizarre ?!! morte ou pas alors ? [img] [/img] Et la bobine correcte les trois autres ressemblent a celle la. [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 10:49 | |
| regarde les résistance des bobine l'embout est juste un connecteur ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 11:27 | |
| - Citation :
- regarde les résistances des bobines l'embout est juste un connecteur
La résistance va bien sur toute mes bobines ^^ mais il me semblait après avoir regardé à droite et à gauche sur le net que quand la partie en caoutchouc de la bobine (donc l'embout) est abimé (comme sur la photo1) cela pouvait causer des problèmes ! je sais pas de l'air qui passe, une étincelle qui se fait mal sur la bougie qq chose comme ca !!? je me trompe ? A vrai dire je préfèrerais me tromper cela voudrais dire que je n'ai pas à changer de bobines.... |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 11:51 | |
| ben l'embout est un isolant donc si il est cassé l'etincelle risque de ce faire sur le bloc et pas a la bougie, donc pas d'allumage ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 11:57 | |
| - Citation :
- ben l'embout est un isolant donc si il est cassé l'etincelle risque de ce faire sur le bloc et pas a la bougie, donc pas d'allumage
tu parles de la partie en caoutchouc ou de la partie en métal ou se fixe la bougie ? parce que moi c'est la partie en caoutchouc qui est fissuré, pas la partie en métal. |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 13:08 | |
| oui c ce flat t'a indique, si ton caoutchouc est abimer tu n'auras de contact a ta bougie mais sur ton bloc moteur, car le caoutchouc "dirige" l'electricite. | |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 14:04 | |
| - Citation :
- oui c ce flat t'a indique, si ton caoutchouc est abimer tu n'auras de contact a ta bougie mais sur ton bloc moteur, car le caoutchouc "dirige" l'electricite.
ok donc j'ai une bobine de morte comme je le pensais mais est ce que je peux l'acheter et la changer elle seule ou dois je changer les 5 ca va pas faire le même prix sinon..... |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 14:12 | |
| tu peut en changer qu'une bien sur mais il y a un risque qu'elles lâchent les une après les autre mais sa vaut le coup d'essayer d'en changer qu'une. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 15:24 | |
| ok super nouvelle je te remercie bon b je vais commencer par changer celle qui fait la gueule pour commencer. Après, pourquoi est ce qu'il y a un risque qu'elle lâche toute l'une après l'autre ? Au passage je l'avais pas dit mais quand j'ai acheter ma HGT le ou les anciens proprios ne se sont pas des masses occupée de la belle donc je change un peu tout au fur et a mesure.... la bobine est morte juste parce qu'elle a simplement 147 000 km, non ? c'est pas possible ça ? En tout cas merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 16:10 | |
| ben les bobine ne sont pas considéré comme des consommable elle sont sensé faire toute la vie de la voiture. après les plastique et caoutchouc exposé au chaud s'abîme forcément ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 16:49 | |
| ok ben je vais réfléchir alors mais je pense que je vais être obligé de me la changer cette bobine....j'en ai trouvé une a 90euros sur oscaro... En tout cas merci à toi pour ces précisions |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 17:22 | |
| va voir en casse ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 19:42 | |
| - Citation :
- va voir en casse
oula pas sur de trouver une HGT en casse sur toulouse !! déjà que des HGT sur toulouse j'en vois pas se balader avec alors en casse... tiens tant que tu continu gentiment à me répondre je me demandais, comment on sait si on perd un cylindre à cause d'une bobine ? sur 5 cylindres si j'en perds un et que je me retrouve sur 4 cylindres quel sont les symptômes ? |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 20:04 | |
| tu risque sur du court terme de baiser ton moteur | |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Ven 12 Sep 2008 - 20:16 | |
| bien jouer flo si tu voulais lui faire peur tu y est arrivé je croit les symptômes au ralentit c'est des raté et et le moteur qui tourne de façon pas équilibré. les raté tu les entend bien a la sortie d'échappement. sinon pour le vérifier tu démarre ton moteur et tu débranche les bobine les une après les autres. a chaque fois ton moteur change de bruit, si sa ne change pas de bruit c'est que le cylindre que tu a débranché ne donne pas. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! Sam 13 Sep 2008 - 14:54 | |
| - Citation :
- bien jouer flo si tu voulais lui faire peur tu y est arrivé je croit Razz
heu vi sur le coup il m'a foutu la trouille !! - Citation :
- les symptômes au ralentit c'est des raté et et le moteur qui tourne de façon pas équilibré. les raté tu les entend bien a la sortie d'échappement.
ok merci pour l'info, non je pense que tout va bien car mon ralentie est bien stable tjs à 750, et il n'y a pas de bruit a l'échappement donc je pense que tout va bien. Après le coup de débrancher une bobine moteur allumé je le ferais au moins j'en serais sur comme ça !! Bon b je me trouve une bobine neuve et de toute façon elle part faire un check up le 30 chez le garagiste en cas on sait jamais ! Merci à flo et flat quand même au passage pour ces précisions ^^ |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage dead or not ? Help me !! | |
