35 €
 courroie accessoires détendue
adrenalyn
adrenalyn
courroie accessoires détendue Empty
MessageSujet: courroie accessoires détendue   courroie accessoires détendue Icon_minitimeMar 2 Sep 2008 - 20:24
bjr ! je viens de voir que ma courroie accessoires est bien détendue. du coup, plus de direction assistée en dessous de 1.500 trs /min et des baisses de tension ds l'eclairage et tableau de bord, et niveau phares. est ce que ces soucis proviennent bien du fait que ma courroie sois distendue ? ca peut venir d'ailleurs ? j'oubliais : mon voyant batterie s'allume également en dessous de 1.500 trs. est ce difficile de retendre soi meme cette couuroie ? merci de vos réponses
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: courroie accessoires détendue   courroie accessoires détendue Icon_minitimeMer 3 Sep 2008 - 0:28
normale que ca eclaire mal car ton alternateur recharge mal vu que ta courroie est pas tendu.
pat41
pat41
J'habite : mesland(41)
MessageSujet: Re: courroie accessoires détendue   courroie accessoires détendue Icon_minitimeMer 3 Sep 2008 - 0:36
galets tendeur automatique
donc peut etre es t'il tout simplement mort?
va voir le tuto sur le changement de poulie damper( tu verra a quoi ressemble ce galet)
du maitre jam
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/chgt-poulie-dampercourroie-acces-galet-tendeur-t5149.htm
:upi:
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: courroie accessoires détendue   courroie accessoires détendue Icon_minitimeMer 3 Sep 2008 - 11:22
merci ! j'ai meme pas pensé a regarder si y avait un tuto la dessus. ces infos me sont tres utiles ! ca va peut etre m'éviter de l'emmener au garage ! le seul hick c'est qu'il faut des clés spéciales... genre torx de je ne sais pas combien... vous me conseillez de changer poulie / galet / courroie ? moi c'est ce que je pense faire pour pas etre emmerdé dans 3 mois quoi... merci !
pat41
pat41
MessageSujet: Re: courroie accessoires détendue   courroie accessoires détendue Icon_minitimeMer 3 Sep 2008 - 15:40
je sais pas si ça vient de la ton soucis de tension
moi perso j'ai changé la courroie, le galet tendeur, le galet enrouleur et la poulie damper
apres c'est a voir
bon courage
salut
MessageSujet: Re: courroie accessoires détendue   courroie accessoires détendue Icon_minitimeMer 3 Sep 2008 - 19:37
pour la polie damper, si le caoutchouc est tout craquelé remplace là, si ce n'est pas vraiment le cas c'est pas indispensable Wink
