| recherche prise de diagnostique sur td 100 ? | |
| Sujet: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Jeu 26 Juin 2008 - 19:31 | |
| Bonsoir quelqu'un peut me dire ou est cacher la prise diagnostique pour faire le contrôle a la valise ? Elle a combien de brocheS ? merci d'avance |
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Sam 2 Aoû 2008 - 11:30 | |
| COmpartiment moteur, Au niveau de la tete d'amortisseur passager, il y a une petite prise 2 fils qui se balade toute seule ! PS: Je suis deçu que personne ne t'ais répondu avant ! | |
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Sam 2 Aoû 2008 - 14:01 | |
| Merci beaucoup a toi car je souhaite faire une valise hors fiat personne n'a pu me dire ou elle etais car j'ai toujours des trous ou accelerre toutes seule parfois et voir ma conso car depuis que j'ai nettoyer ma sorti ( T) et mon flexible air venant du dessus moteur qui va en dessous de ma pompe a gazoil c'est mieux peut etre plus air pour le mellange ? maintenent je fais 670km (avant 580 maxi) et ça s'allume mais quand je fais le plein je mais que 46 litres alors que nos reservoirs fonts 60 litres je comprend pas ? A tu une idée ? |
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Sam 2 Aoû 2008 - 17:56 | |
| Heuuuu je ne voudrais pas dire de connerie, mais la gestion du moteur n'est pas électronique sur le TD100 (comme sur TD75) je crois que tu ne pourras voir que l'airbag la dessus...
Sur le Jtd105 il y a tout ça ce n'est pas du tout le même moteur. |
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Dim 3 Aoû 2008 - 14:50 | |
| - massced a écrit:
- Merci beaucoup a toi
car je souhaite faire une valise hors fiat personne n'a pu me dire ou elle etais car j'ai toujours des trous ou accelerre toutes seule parfois et voir ma conso car depuis que j'ai nettoyer ma sorti ( T) et mon flexible air venant du dessus moteur qui va en dessous de ma pompe a gazoil c'est mieux peut etre plus air pour le mellange ? maintenent je fais 670km (avant 580 maxi) et ça s'allume mais quand je fais le plein je mais que 46 litres alors que nos reservoirs fonts 60 litres je comprend pas ? A tu une idée ? TU consommes 6.8 L/100, tres bien pour un td 100 ! | |
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Lun 4 Aoû 2008 - 15:36 | |
| salut pense tu que je doit faire quelque chose au niveau de la jauge gazoil c'est bizard quand meme quil reste encore +- 13 litres pour la reserve ? |
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Lun 4 Aoû 2008 - 15:47 | |
| non ce n'est pas bizarre , c'est bien ta reserve qui fait cette contenance |
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Lun 4 Aoû 2008 - 16:14 | |
| Salut et vous faite combien a peut prés avec ? |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Mar 5 Aoû 2008 - 14:34 | |
| Perso ave mon td 100, depuis que mon débitmètre est débranché (je sais pas si ça a un rapport) ma conso oscille entre 6.2 L et 6.7 L | |
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Mar 5 Aoû 2008 - 14:47 | |
| Ya un débimetre sur un TD 100 ?? C'est pas le Jtd100 plutôt ?? Je pensais qu'il n'y avait rien de tout ca sur TD100 et TD75 ? On m'aurait meeenti ? |
TheDSI Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 60 Inscription : 01/06/2008 J'habite : CHARTRES(28) Voiture : FIAT brava jtd 105 elx Age : 39
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Mar 5 Aoû 2008 - 17:11 | |
| si il y a un debitmetre sur td100 ainsi qu'un calculateur.. comme sur d'autre TD le DM sert au clacul de l'avance a l'injection, c'est une des pariticularitées de la pompe lucas des td 100 | |
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Mar 5 Aoû 2008 - 17:44 | |
| Ha ok ?
parce que moi sur mon TD75, c'est certains, je n'avais rien de tout ça!
Et il me semblait que la différence entre TD75 et TD100 résidait simplement dans le turbo (+ intercooler) et la pompe à injection + injecteur... |
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Ven 8 Aoû 2008 - 3:20 | |
| Slt,
Si il y a un débimètre, sous le support batterie.
Conso avec non pas avec une bravo, mais ma vielle brava TD100 >7 à 7.5L/100
D'après ce que j'ai pu lire ici (donc ce n'est pas une affirmation, mais un compte rendu de lecture des topics et autres forums) le débimètre ne servirait pas pour la gestion moteur, mais pour l'EGR |
TheDSI Amateur
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Ven 8 Aoû 2008 - 16:35 | |
| La DPCN est du même type que la pompe DPC mais avec un système de commande électronique en boucle fermée pour certaines fonctions dont principalement l’avance à l’injection. Elle permet par rapport à la DPC standard de réduire la pollution par une gestion plus pointue des paramètres d’injection. Un boîtier contenant l’unité centrale est raccordé à la pompe. Il commande le ralenti accéléré, le clapet de surcharge électrique et le début d’injection, mais il a aussi la possibilité de commander l’EGR (recirculation des gaz d’échappement). L’unité centrale reçoit les informations suivantes : température d’air et d’huile, position du volant moteur, signal de levée d’aiguille et ses informations sur l’EGR.
c'est tiré de cet article sur les pompes lucas et sur le td 100 c'est une dpcn >> http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=9514 | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Dim 17 Aoû 2008 - 17:42 | |
| - TheDSI a écrit:
- La DPCN est du même type que la pompe DPC mais avec un système de commande électronique en boucle fermée pour certaines fonctions dont principalement l’avance à l’injection. Elle permet par rapport à la DPC standard de réduire la pollution par une gestion plus pointue des paramètres d’injection. Un boîtier contenant l’unité centrale est raccordé à la pompe. Il commande le ralenti accéléré, le clapet de surcharge électrique et le début d’injection, mais il a aussi la possibilité de commander l’EGR (recirculation des gaz d’échappement). L’unité centrale reçoit les informations suivantes : température d’air et d’huile, position du volant moteur, signal de levée d’aiguille et ses informations sur l’EGR.
c'est tiré de cet article sur les pompes lucas et sur le td 100 c'est une dpcn >> http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=9514 Merci beaucoup pour l'article ... donc si je comprend bien le débitmètre peut être une source de manque de puissance puisque les informations venant de celui-ci sont utilisés pour le calcul de l'avance | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Dim 17 Aoû 2008 - 20:00 | |
| Par contre d'après mes recherches, les pompes sur les TD100 sont des DPC et non pas DPCN (pompe lucas ft 09) (je serais bien allé vérifier ça sur la pompe mais j'ai pas ma voiture sous la main) | |
TheDSI Amateur
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? Lun 18 Aoû 2008 - 17:51 | |
| d'apres la rta c'est bien une dpcn... le calculateur serai dans la boite a gants ou en dessous comme les jtd | |
| Sujet: Re: recherche prise de diagnostique sur td 100 ? | |
