-55%
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + 2 gobelets double paroi en ...
17.99 € 39.90 €
 flexible rempli d'huile
flexible rempli d'huile Empty
MessageSujet: flexible rempli d'huile   flexible rempli d'huile Icon_minitimeDim 8 Juin 2008 - 16:41
Voila je vien de nettoyé mon electrovanne et je vien de m'aperçevoir que le Tés et le flexible son bouché plein huile quelqu'un peut me dire a quoi il serre ?
merci d'avance
Mon moteur
MessageSujet: Re: flexible rempli d'huile   flexible rempli d'huile Icon_minitimeJeu 12 Juin 2008 - 23:47
Bonsoir quelq'un peut me dire a quoi serre cette durite car elle prend l'air d'admition et va en dessous de la pompe a gazoil et aprés mistere ?
MessageSujet: Re: flexible rempli d'huile   flexible rempli d'huile Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 17:30
Peut etre dépression pour l'avance...
L'huile est du au recyclage des vapeurs d'huile qui repartent dans le collecteur d'admission, donc normal que tu trouve de l'huiel !
MessageSujet: Re: flexible rempli d'huile   flexible rempli d'huile Icon_minitimeJeu 19 Juin 2008 - 8:55
çà risque pas de le boucher à force?
MessageSujet: Re: flexible rempli d'huile   flexible rempli d'huile Icon_minitimeJeu 19 Juin 2008 - 10:17
Je confirme la sortie et le flexible etait completement bouché d'huile epaisse .
Question :
Est-ce pour ça que je consomme presque du 11 litres et des trous vide quand je roule ?
De plus quand je roule j'arrive 2500/3000 tr ( normalement enclenchement turbo ) et la rien le vide et d'un coup paf sa pare pensais vous que c'est le turbo qui fatigue ?
Merci d'avance
