-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Probleme retro
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
Probleme retro Empty
MessageSujet: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 22:19
Bonsoir, je viens d'acheter une bravo GT JTD 105. Elle possède les rétroviseur électrique mais il ne fonctionne pas sachant que le fusible est bon et que les 2 ne fonctionne pas peut etre un relais, le bouton pour sélectionner les rétroviseur ?
MessageSujet: Re: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 23:03
tu entend les moteur?
déclipse le cache a l'interieur sur la porte pour voir si il sont branché.
tu peux aussi déclipser la platine des bouton de réglage pour voir si c'est branché.
si tu veux des photo demande moi, j'ai entierrement démonter un rétroviseur electrique (jusqu'au petit moteur Laughing )
MessageSujet: Re: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 1:25
Regarde le bouton de reglage ouvre le et nettoie le..Tu va voir un cricuit imprimé ou il va y avoir de la graisse.. Si sa marche pas sa vient d'autre part lol!
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 20:18
bas je viens de l'enlever mais j'ai tester chaque fil et pas de 12V sauf pour les lumieres donc je demande a ce qui on le rta de le scanner la partie des retro merci pour pouvoir mettre du 12v pour tester
MessageSujet: Re: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 20:24
j'te fais ca un peu plus tard! Wink
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 20:39
ok je te remerci
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 21:39
Si tu n'as pas de courant qui arrive c'est forcement un fusible. fait tous tes fusibles un à un si il le faut.
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 21:40
et aussi avec grande surprise quand j'ai enlevé la plaque ou il y a la commande de retro j'ai vu 3 fil mais a quoi servent t'ils ce qui sont entouré
Probleme retro Photo011
oui je l'ai ai fais un par un avec mon père et on a même testé a l'ohmmètre pour etre vraiment sur
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 21:44
les trois fils ça doit être pour une option car tu les retrouvent sur toutes les bravo
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 21:46
Ah ok mais il y a la masse le +12V de la lumière et le dernier fil rien alors que je pense qu'il doit y avoir de 12V permanent
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeMer 4 Juin 2008 - 12:08
Sujet résolue la connexion au niveau des fusibles qui avait été déclipsé
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Probleme retro   Probleme retro Icon_minitimeMer 4 Juin 2008 - 15:47
Impeccable thumright
Probleme retro
» Rétro électriques
» démontage rétro exterieur.
» retro pété -_-'
» rétro décollé
