-30%
139.99 € 198.99 €
 Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15
Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Empty
MessageSujet: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 15:26
Coucou tout le monde, voila la question est dans le titre, je suis en 195/50/15 actuellement, et je me demande si je peut mettre des pneus 205, toujours sur les jantes d'origine. Merci
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 15:37
oui c'est possible, mais les pneu sont plus cher.
ta bande de roulement sera plus large et tu fatigera tes trains plus vite aussi.
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 15:44
Ouais c'est ce que je me disais, et bonjour la conso aussi non? Mais esthétiquement ça doit être beau..
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 17:27
au risque de dire des conneries, je pense qu'une largeur pas dans les fiches techniques de la voiture, ca risque de fausser ton compteur?
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 17:37
Je n'en sais rien pour être sincère, mais j'ai lu que l'équivalence du 185/55 R15 en restant dans la même taille de jantes était le 205/50 et non le 195/50 qui aparemment pourrait fausser le compteur ce qui ne serait pas le cas en 205... Alors je ne comprends pas trop...
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 17:38
les 205 se monte sur les jante mais c la largeur maxi que l'on peut monter et ce n'est pas recommandé. puis sa passera pas au ct. 195 est le max pour ct
Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Unpact10
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 17:42
Moi mon gars du CT n'a jamais regardé mes pneus... Peut-être c'est parce qu'ils sont pas beau... lol! c'est des p6000 ils sont jolies pourtant même s'il ne sont pas très efficaces...
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 23:31
Tu peut mettre du 205/50/15, se sont les pneus d'origine des HGT d'après se que j'ai pu lire dans d'autres posts Wink La jante est en 6", mais le mieux serait du 6"1/2
Et normalement, cela passe au CT !
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 7:04
les gante HGT sont pas les même, et généralement ceux qui monte du 205 sont en 17
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 11:21
Alors, les jante de HGT et les jante d'origine en 15 pouce sur les fiat, on exactement la même taille Very Happy soit du 6"*15"
Les JDT en 15" pouce sont monté en 185/55/15 alors que les HGT sont en 205/50/15 avec une taille de jante de 6" sur 15"
ET EN VOILA LA PREUVE
http://www.rsiauto.fr/fiat/bravo-2.0-hgt-186.php
Donc c'est possible !
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 11:27
Et la conso les mecs? Vous pensez que ce poil de couille en plus peut faire grimper la conso de beaucoup? Si oui au diable l'esthétisme et on reste en 195! lol!
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 11:33
Je ne pense pas que tu va consommer 3 litre/100 en plus geek
Par contre il y auras usure prématuré de certaine pièce, car ça va forcer un peu plus !
Jarod
Jarod
J'habite : METZ
Voiture : Bravo 1.2 16v Steel Clim
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 11:38
Disons que si on compare la conso d'une jtd en 185/55/15 et d'une HGT en 205/50/15 ya pas photos... :megalol:
Non plus raisonnablement, disons que compte tenu du poids du moteur sur l'essieu avant tu risque de consomer un plus de gomme car le pneu va écraser pour compenser le 185/55 par 205/50, apret faut voir si question estétisme le pne uest pas trop écraser ou sur gonfler pour avoir une jolie forme auquel cas tu peux perdre en adérance ou alors gagner de trop Laughing ...
Mais bon si le montage etait meme d'origine en 205/50 ca doit pas etre la mort sinon le constructeur ne l'aurait pas fait, il est pas tout a fait fou... ou alors un mauvais marchand qui veut te vendre du pneu et qu ia un contrat béton avec les pompe à essence...
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 19:43
l'avantage du 205/50 r15 c'est d'avoir plus de traction sur un moteur puissant ou très coupleu et d'avoir des jante plus légère compare a des jantes en 17 pouce. et puis une HGT est plus lourd de l'avant.
mes vaut mieux les monter sur des jante en 15 par 6.5
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 19:46
oui c'est sur, je pense que en 15 pouces même en 205 on doit moins consommer en 17 pouces et 195, vous me direz si je me trompe autant j'ai dis une big connerie et dans ce cas la mea culpa
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 9:49
Salut tous le monde
Je voudrais savoir pourquoi on me demande en + du 185/55/15 un chiffre en + et une lettre pour changer mon pneu que l'on ma crevé aujourd'hui ex 82 H afro
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 10:41
pour bravo c'est du 82 V. 82 indice de poid et V indice de vittesse max
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 10:42
c'est l'incice de vitesse Wink plus la lettre est loin ds l'alphabet, plus la vitesse max supportée est haute.
voici un petit lien qui peut t'en dire plus :
http://www.kleber.fr/KleberFR/front/index.jsp?codeRubrique=8032005184616&codePage=KLEBER_PAG_CONSEIL1&lang=FR
thumright
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 12:25
MDR, sa s'arrete a 300, va falloir revenir au debut de l'alphabet pour les nouvelles supercar, car les 300km/h sont vite atteint maintenant, apres ils passe la 4 What a Face
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 13:45
merci les mecs pour les réponses, je dois aller voir pour mes pneus aujourd'hui je ne veux pas me faire avoir afro bravopowaaa
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 14:29
sinon vous me conseiller quoi comme usage hiver ou ete ? qu'est ce qui accroche mieux la route globalement
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 19:46
merci pour les conseilles les gars thumright , je suis aller changer mes pneus, je suis passer de 185 55 15 a 195 50 15 et je tiens super bien la route et pour le controle technique c'est ok ca passe sans probleme .
Je voudrais savoir si il existe une durite de turbo en allu pour ma jtd gt afro car je dois la changer alors au temps mettre ce qu'il y a de mieux je pense . bravopowaaa merci
MessageSujet: Re: Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15   Largeur maxi pneu sur jantes origine en 15 Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 20:29
la taille d'origine des bravo HGT et des bravo SX et GT sont différente.
c'est pour ca que le 17" passe au CT sur les HGT si jme trompe pas.
pour ta durite de turbo, tu peux essayé les durite silicone bleu et du tube inox.
» [CHOIX] pneu jantes 17"
» taille de monte de pneu differente de celle d origine: legal
» Site marchand de jantes d'origine ?
» question pour jantes d origine bravo hgt de 96
» Enjoliveurs pour jantes en tôle d'origine fiat
