| Démontage autoradio impossible :( | |
| Sujet: Démontage autoradio impossible :( Sam 10 Mai 2008 - 20:51 | |
| Bonsoir, Voilà j'ai une Marea et ca fait quelques temps que j'essaye d'en changer l'autoradio mais sans succès. J'ai suivi le tuto qui se trouve sur le forum et j'ai également épluché le net je trouve toujours les même explication et malgré la bonne application et le suivi a la lettre des instructions mon autoradio reste bel et bien bloqué dans le tableau de bords. Donc en gros ce que je fais je mets un couteau dans une des encoches du bas voir les deux suivant les essais je passe bien avec la lame entre la paroi extérieur et le clips, ensuite je glisse mes doigts par le lecteur cassette et j'essaye de faire levier, mais je n'arrive pas a l'en retirer. Etant donné que je n'ai pas envie d'aller chez Fiat (je n'est plus été à l'entretien depuis plusieures années avec cette voiture, je les fais à la maison) parce que j'ai peur qu'il me fasse payer le service. Donc voilà je m'en remets à vous qui j'en suis sûr avez presque tous si pas tous changé votre autoradio à me donner quelques trucs et astuces vis a vis de la facon de mettre les couteaux ou la facon de tirer le poste dehors etc... Voilou, merci d'avance |
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Sam 10 Mai 2008 - 23:55 | |
| En faite, tu as 4 points d'accroches. Deux en bas et deux en haut de chaque coté. Le mieux, prendre 4 couteaux vraiment fin, en placer 2 le plus bas possible sur la gauche et la droite, les remonter jusqu'à une résistance se fait ressentir, ensuite en mettre deux le plus haut possible de chaque coté et les descendre jusqu'à une résistance se fait ressentir et là tu tire sur l'autoradio, il devrais venir. Le mieux et de faire ça à deux. Si tu le fait seul, tu prend 2 couteaux et tu fait un coté à la fois, en déboitant un coté à la fois. Photo des points d'accroches en haut et en bas pour te donner une idée |
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Dim 11 Mai 2008 - 20:09 | |
| Oki merci pour la réponse :-) Mais si je comprends bien je dois placer mes couteaux comme ceci ? Parce que en suivant ce tuto-ci J'avais compris qu'il fallait faire comme ça |
Bravololo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 762 Inscription : 24/08/2007 J'habite : Dans le sud 77 Voiture : Toyota AURIS D-CAT 2.2L 177ch Age : 38
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Lun 12 Mai 2008 - 12:28 | |
| Tiens on dirait mon poste ça Il est pas rester longtemps dans la voiture faut dire | |
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Lun 12 Mai 2008 - 15:37 | |
| Je vais finir par sortir le pieds de biche xD
A mon avis y doit être bien bloqué parce que j'ai beau m'acharner dessus, rien n'y fait...
Fin voila...Ou alors c'est au niveau de l'attache du haut que je ne comprends pas ou est le clips parce que ceux du bas je suis sur de faire ce qu'il faut. |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Lun 12 Mai 2008 - 16:37 | |
| - Plumy a écrit:
- Je vais finir par sortir le pieds de biche xD
Fin voila...Ou alors c'est au niveau de l'attache du haut que je ne comprends pas ou est le clips parce que ceux du bas je suis sur de faire ce qu'il faut. moi perso je me suis pas emmerdé direction chez fiat et c eux qui me l'on fait | |
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Lun 12 Mai 2008 - 16:39 | |
| Oui mais comme je l'ai dis, Fiat et moi on est pas très copain :p
Pas été à l'entretien chez eux depuis longtemps du coup je risque de devoir y mettre le prix ^^ |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Lun 12 Mai 2008 - 16:40 | |
| - Plumy a écrit:
- Oui mais comme je l'ai dis, Fiat et moi on est pas très copain :p
Pas été à l'entretien chez eux depuis longtemps du coup je risque de devoir y mettre le prix ^^ je suis allez chez fiat acheté l'adaptateur pour l'autoradio est c eux qui m'ont proposé de le faire c t la première que j'y allais | |
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Lun 12 Mai 2008 - 16:42 | |
| Ouais pas bête tiens...C'est parce que je comptais aller chez Auto 5 - Norauto pour acheter l'adaptateur.
Tu l'as payé combien ton adaptateur chez Fiat ? |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Lun 12 Mai 2008 - 22:17 | |
| - Plumy a écrit:
- Oki merci pour la réponse :-)
Non, les couteaux, c'est sur les coté qu'il faut les placer, comme sur la deuxiéme photo, mais tu a deux patte, en haut et en bas. De toute façon, la ou tu a dit, sur la 1ere photo, tu ne pourra pas les mettre, car justement, c'est a cette endroit qu'ils sont encré Comme ça: Adaptateur, chez norauto il est très chére, je l'ai vue dans les environ des 25 euro et chez fiat, j'ai payé 20 euro |
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Mar 13 Mai 2008 - 11:39 | |
| Ok merci le gars du 62, je vais m'y atteler toute à l'heure Je comprends mieux ou ça devait coincer maintenant |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Mar 13 Mai 2008 - 11:50 | |
| sinon te prends pas la tete, comme on dit par chez nous, "chaqu'euh d'din min garchon"!!!! | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Mer 14 Mai 2008 - 0:19 | |
SX08 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 901 Inscription : 19/10/2007 J'habite : charleville mézières Voiture : bravo 1L4 sx 12S Age : 36
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Mer 14 Mai 2008 - 11:10 | |
| Le Ch'ti à encore frappé | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Mer 14 Mai 2008 - 12:22 | |
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( Mar 20 Mai 2008 - 14:38 | |
| J'ai enfin reçu la cache aujourd'hui il m'a coûté 18,5€ chez Fiat. Chez Norauto - Auto 5 il était a 17€ mais j' l'ai commandé chez Fiat en esperant l'avoir de la meme couleur que mon tableau de bord, mais ca n'a pas été le cas... Après ben ca s'est démonté en 10 minutes le temps de comprendre qu'il allait falloir que je regarde les encoches de plus pres pour bien y mettre les couteaux pour faire levier et hop c'est sorti tout seul C'est officiel j'ai tuné ma caisse xD |
| Sujet: Re: Démontage autoradio impossible :( | |
