Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière !
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière ! Empty
MessageSujet: ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière !   ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière ! Icon_minitimeLun 28 Avr 2008 - 21:25
salut à tous.
Mon témoin ABS est allumè depuis que j'ai acheté ma bravo.
Je me décide aujourd'hui a vérifier mes entrefer entre capteurs et couronnes et la stupéfaction je ne trouve pas de couronne d'impulsions sur les moyeux de roue arrière !!! (il sagit d'une TD75 de l'année 2000).
Je suis certain pourtant que sur mon ancienne TD100 de 1997, j'avais une couronne de 44 dents montée sur les moyeux à l'arrière.
quelqu'un pour m'éclairer ?
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière !   ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière ! Icon_minitimeLun 28 Avr 2008 - 22:21
peut etre que les moyeu avec les roulement ont était remplace par des modèle sans ABS.
regarde si tes capteur sont correctement câble.
christophe7024
MessageSujet: Re: ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière !   ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière ! Icon_minitimeLun 28 Avr 2008 - 23:38
oui, oui, il sont bien câblés. Le capteur débouche sur une partie en caoutchouc rouge.
Sur oscaro.com, j'ai remarqué que qu'il y a 2 modèles de moyeux avec ABS!! mais on ne distingue pas le système utilisé.
MessageSujet: Re: ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière !   ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière ! Icon_minitimeMar 29 Avr 2008 - 6:57
il y a un système avec dent apparente et un système avec une espèce de bende cahoutchouc
ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière ! Tambour2003gy7
on le voit sur cette photo
ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière ! Unpact10
christophe7024
MessageSujet: Re: ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière !   ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière ! Icon_minitimeMar 29 Avr 2008 - 9:59
oui, en effet, suis passé chez Fiat a Mons mais n'ont pas su me renseigner ! il sagit la d'un comble !!! par contre il m'ont proposé un passage a la valise. mais bon
par contre chez un marchand de pièces détachées, il avait la pièce en stock et pour ce modèle la couronne abs (enfin ce qui sert de point rotatif) est intégrée au roulement.
Donc pas de soucis, je vais remonter mes freins arrières.
Merci.
MessageSujet: Re: ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière !   ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière ! Icon_minitimeMar 29 Avr 2008 - 11:08
oui la couronne est sur le moyeux qui intègre les roulements.
MessageSujet: Re: ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière !   ABS mais pas de couronne d'impulsions aux moyaux arrière ! Icon_minitimeMar 29 Avr 2008 - 20:31
Il y a une bande magnétique dans le roulement, et le roulement à un sens de montage !
Si il est monté à l'envers, sa ne marchera pas... Rolling Eyes
» Démontage du Carter d'huile TD100 sx 1997
» Couronne d'impulsion, JTD
» Soucis ABS / couronne dentelée?
» sub oui mais...
