Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Catalyseur HS
Catalyseur HS Empty
MessageSujet: Catalyseur HS   Catalyseur HS Icon_minitimeJeu 17 Avr 2008 - 18:43
Depuis que j'ai ma tuture, quand je mets le pied dedans, j'ai l'impression qu'elle s'étouffe. Pour faire une accélération en 3eme a 70km/h par exemple, y'a pratiquement rien qui se passe. Je sais que j'ai une fuite sur la ligne d'échappement, peut etre que le Cata est perçé et/ou mort. J'ai fait toutes les vérifs possible à tout les niveaux, il ne reste plus que l'échappement qui pourrai causer se manque flagrant de puissance.
Faut il prendre un cata neuf ou d'occaz ?
Gagne t'on vraiment avec un tube afrique ?
Catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: Catalyseur HS   Catalyseur HS Icon_minitimeJeu 17 Avr 2008 - 19:11
Il faut démonter ton cata et le secouer, si sa fait gling gling, il est mort...
Bravo (A)
Bravo (A)
J'habite : Rennes 35
Catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: Catalyseur HS   Catalyseur HS Icon_minitimeJeu 17 Avr 2008 - 19:47
Au pire tu vas chez Norauto ta un diagnostique gratuit de ton catalyseur! Wink
Catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: Catalyseur HS   Catalyseur HS Icon_minitimeJeu 17 Avr 2008 - 20:15
Bon à savoir Mr. Green
Catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: Catalyseur HS   Catalyseur HS Icon_minitimeJeu 17 Avr 2008 - 20:17
Merci du tuyau ! (d'échappement ^^) chuiparti
Bravo (A)
Bravo (A)
Catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: Catalyseur HS   Catalyseur HS Icon_minitimeJeu 17 Avr 2008 - 21:12
IL EST TRES FORT................... :megalol:
Catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: Catalyseur HS   Catalyseur HS Icon_minitimeVen 2 Mai 2008 - 12:27
Bon j'ai pas pu démonter le cata, mais j'ai sorti la sonde lambda et lui est filé un coup de WD40 dans la face. Résultat on sent une différence au niveau du temps de réponse et la voiture à repris un peu de puissance. Manque plus qu'a trouver un pont et du matos pour démonter le gros pas beau !!
Catalyseur HS Empty
Catalyseur HS
» Catalyseur 1.8 gt
» catalyseur
» catalyseur
» Conservation catalyseur
» catalyseur fiat brava
