 Problème siège: Démontage facile ?
Problème siège: Démontage facile ? Empty
MessageSujet: Problème siège: Démontage facile ?   Problème siège: Démontage facile ? Icon_minitimeSam 22 Mar 2008 - 22:16
Salut !
J'ai un soucis sur mon siège côté passagé.
Il ne glissait plu lorsqu'on activé la manette du haut pour laisser passer un passager à l'arrière.
J'ai étudié le truc, et j'ai fini par réaliser qu'un patte en fer était COMPLEMENT tordu au niveau du mécanisme/rail.
Elle était tellement tordu qu'il était impossible d'imaginer que c'était une "patte", et j'avais d'ailleurs du mal à comparer les 2 sièges (pour étudier le mécanisme).
Bref une fois le problème repéré j'ai essayé de la redresser...
Oui mais voilà, les pieds en l'air la tête en bas sous le siège, avec 8cm d'espace en hauteur et 15cm de recul pour un pti marteau, pince, tournevis... pas d'espace sous le siège... Bah.. J'ai fait ce que j'ai pu Mr. Green
Maintenant la siège coulisse... si c'est Mr. T qui vous ouvre la porte Mr.Red
Et il reprend sa place (mémoire) si c'est aussi Mr. T qui s'assoit dessus. Mr.Red
Et oui je n'ai pas pu redresser parfaitement donc forcément ca coince encore.
Partant de là 3 choix s'offrent à moi :
- (1) Faire du BodyBulding pour devenir comme Mr. T et ouvrir moi même le siège à mes passagers
- (2) Engager Mr. T comme chauffeur personnel
- (3) Démonter le siège pour mieux accéder à cte grrr patte et la redresser proprement.
J'ai évidemment choisi la solution N°3.
Aussi si quelqu'un parmi vous a déjà démonté son siège, ou eu le même genre de problème...
Vos conseils sont les bienvenus Very Happy
Juh.
win666
win666
MessageSujet: Re: Problème siège: Démontage facile ?   Problème siège: Démontage facile ? Icon_minitimeSam 22 Mar 2008 - 23:33
slt perso j ai jamais entendu parler de sa mais ce que tu pourrai faire
ses demonter ou du moin arriver a enlever cette patte et la faire refaire dans une ecole de mecanique general ( ou sur fraiseuse )
ainsi tu en aurai une nouvelle pour pas grand chose
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: Problème siège: Démontage facile ?   Problème siège: Démontage facile ? Icon_minitimeDim 23 Mar 2008 - 10:53
j ai le meme soussi que toi mais je doi encor regarder scratch pour demonter un siege pas trop dificile je l ai deja fais mais dans mon enciene voiture
NutsBravo
NutsBravo
MessageSujet: Re: Problème siège: Démontage facile ?   Problème siège: Démontage facile ? Icon_minitimeDim 23 Mar 2008 - 16:50
Pour démonter ton siege, c est pas compliqué...
Tu le recules a fond et sur l'avant, tu trouveras deux vis btr de chaque coté au niveau des glissieres, ensuite, tu l'avances a fond et sur l'arrierre, tu en trouveras deux autres...
Attention si tu as des airbags latéraux (donc sur les sieges) tu auras les prises a débrancher aussi mais pense bien a débrancher ta batterie avant de faire tout ca... Wink
MessageSujet: Re: Problème siège: Démontage facile ?   Problème siège: Démontage facile ? Icon_minitimeDim 23 Mar 2008 - 16:59
Juh a écrit:
Salut !
Juh.
t'es fumé MR T est trop occupé dans wolrd of warcraft, je pense qu'il n'aura pas le temps de t'aider pour ton siège !
MessageSujet: Re: Problème siège: Démontage facile ?   Problème siège: Démontage facile ? Icon_minitimeLun 24 Mar 2008 - 0:46
En fait j'avais commencé à regarder par là et jcrois bien que c'était effectivement des BTR mais dessous (sous le rail, donc innaccessible la btr passe pas) et un écrou dessus.
J'avais essayé de déssérer l'écrou mais trop sérré impossible à défaire (la clé abîmait l'écrou).
Je regarderai un peu + Merci.
Puis pour l'airbag je comptait rien débrancher, juste soulever un peu le siège le temps de redresser la pate en question.
Je verrai si c'est ingérable je débrancherai la batterie un peu avant.
JuH.
» demontage/dehoussage de siege
» Démontage de la manette de levage et baissage du siège cond.
» problème de siège
» Problème de siège.
» probleme de siege conducteur
