Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 raccourcissement de la tige de la Wastegate
raccourcissement de la tige de la Wastegate Empty
MessageSujet: raccourcissement de la tige de la Wastegate   raccourcissement de la tige de la Wastegate Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 17:29
est ce que quelqu'un a deja entendu ou fait ce genre de truc un raccourcissement de la tige de la Wastegate ...What the fuck ?!?
je ne trouve pas de tutos sur le wastegate ...
MessageSujet: Re: raccourcissement de la tige de la Wastegate   raccourcissement de la tige de la Wastegate Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 17:36
euh, c'est quoi le wastegate?
MessageSujet: Re: raccourcissement de la tige de la Wastegate   raccourcissement de la tige de la Wastegate Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 18:28
c'est ce qui régule la vitesse du turbo sans ça le turbo fond ...il tournerai trop vite ... Wink
MessageSujet: Re: raccourcissement de la tige de la Wastegate   raccourcissement de la tige de la Wastegate Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 21:49
j'vois pas trop quelle tige raccourcire... A ma connaissance la waste gate est soit un clapet de décharge, monté sur une canalisation d'admission d'air au turbo, en fonction du tarage du ressort et de la pression dans ton circuit, le clapet s'ouvre pour évacuer le surplus de pression. Ou alors il est monté dans la canalisation échappement de ton turbo, quand tu as une gestion électronique et il est commandé par le calculateur, via une électrovanne qui elle même commande une capsule à dépression. Donc je ne vois pas quoi raccourcire Confused A moins de mettre un ressort de tarrage plus élevé pour que la pression puisse monter plus haut Confused
MessageSujet: Re: raccourcissement de la tige de la Wastegate   raccourcissement de la tige de la Wastegate Icon_minitimeSam 23 Fév 2008 - 1:55
il y a un tuto très complet sur le turbo de la bravo quelque part.
tout y est expliqué. Pour te faire gagner du temps en fait, le wastgate est une durite qui sert à faire la régulation mécanique de la vitesse du turbo on est amené à la bidouiller si l'on veut installer une jauge de pression turbo par exemple.
ensuite, si tu veux augmenter la pression du turbo, il y a bien une tige réglable à l'extérieur du turbo qui te le permet. mais attention, il est inutile et mauvais pour le moteur d'augmenter la pression du turbo sans avoir fait de préparation préalable.
» question sur la wastegate
» le turbo et wastegate : explication
» Problème turbo ou wastegate
» "tige" capot
» couper le tige de changement de vitesse
