| limiteur et repartiteur | |
| Sujet: limiteur et repartiteur Mer 20 Fév 2008 - 18:23 | |
| hello les bravistes... encore une p'tite question a la con d'un ch'ti gars bin sympa ... y'a t' il une différence entre répartiteur et limiteur de freinage . est ce que ce sont les mêmes pièces ou non ? |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Mer 20 Fév 2008 - 19:49 | |
| Oui, c'est les 2 thermes emploié ! | |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Mer 20 Fév 2008 - 19:52 | |
| ah merde , parce sur le RTA il disent qu'il y a un limiteur par roues ( a l'arrière) ...çà sent pas bon ça ...y'a possibilité de les regler les p'tites bébétes... |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Mer 20 Fév 2008 - 20:19 | |
| Le limiteur est intégré dans le cylindre de roue, normalement... | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Mer 20 Fév 2008 - 20:42 | |
| sur les brava/bravo sans ABS il y a un répartiteur de freinage asservie a la charge. placer sur le train arrière.
si il y a l'ABS, c'est le calculateur qui le gère a l'aide des capteur sur chaque roue.
en générale quand c'est intégré au cylindre de roue, c'est sur des petit véhicule qui ont un le PTAC en charge pas trop élevé. | |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Sam 23 Fév 2008 - 13:44 | |
| putain de merde 'excusez mon langage) je viens d'essayer de dégripper mon répartiteur et merde...il est souder par la rouille... j'ai bien vider une bombe de wd40 je verrai bien si il veut bouger mais ça craint vraiment... |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Dim 24 Fév 2008 - 20:39 | |
| Il faut que tu changes le kit de frein arriere ! Fait pas le con avec sa ! | |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Lun 25 Fév 2008 - 19:51 | |
| il a etait fait y'a 2 semaine... |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Lun 25 Fév 2008 - 22:15 | |
| Ah ! excuse, je pensé au cylindre de roue gripé ! Donc répartiteur à changer... | |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Lun 3 Mai 2010 - 21:02 | |
| Salut tout le monde, Ma Bravo GT de mars 98 sans ABS doit passer en contre visite car fort déséquilibre frein de service à l'arrière. Donc soit fuite au niveau d'un des 2 cylindres sur les tambours soit à cause de répartiteur... On peut le réparer le répartiteur, sans démontage ? J'ai entendu parler de WD40 à pulvériser dessus...? Ca à l'air super chiant à changer ce répartiteur sur les Bravo sans ABS...! Merci. |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Lun 3 Mai 2010 - 21:07 | |
| tu a un déséquilibre droite gauche ou un defaut d'efficacité de frainage a l'arrière? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Lun 3 Mai 2010 - 21:40 | |
| - Frein de service : déséquilibre important : AR (32%) - Frein de service : efficacité globale insuffisante (49%) - Force : ArG 103 ArD 55 ; AvG 215 AvD 234 |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Lun 3 Mai 2010 - 22:02 | |
| les freins arrière sont peu être bon a changé. tu sais combien de Km ils ont? | |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Lun 3 Mai 2010 - 22:07 | |
| Kits tambours récents, enfin changés il y a juste 1 an environ, maxi 15 000 kms. |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Mar 4 Mai 2010 - 10:28 | |
| Fait une purge de liquide. Ça peut pas faire de mal et ça peut résoudre le prob. Il se peut que tu es de l'eau dans le circuit. Sur le mienne, une grosse quantité d'eau était sorti de l'arrière droit ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Mar 4 Mai 2010 - 11:17 | |
| je pense pas qu'un purge règle quoi que se soit avec une dissymetrie si importante. regarde tes durite
tu a l'abs? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Dim 9 Mai 2010 - 19:41 | |
| J'ai pas l'ABS, les 4 durites sont récentes. Alors j'ai démonté le tambour ar. droit aujourd'hui, aucune fuite au niveau du cylindre MAIS... la roue continue de tourner en freinant (avec le pied) ! Le liquide ne sort plus par la purge au niveau de la roue ar. droite, impossible de purger à la main, sans appareil... le problème vient donc de là. Il faudrait que je trouve un purgeur pour mettre de la pression dans le circuit pour essayer de purger l'arrière droit, de virer une me r de qui pourrait être dans le circuit. |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Dim 9 Mai 2010 - 19:47 | |
| démonte t'a durite souple voit si sa coule de la conduite souple ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Dim 9 Mai 2010 - 20:15 | |
| Pour purger en pression, il y a un tuto sur FA http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet226175.htm
Le truc chiant, c'est qu'il faut trouver un bouchon de bocal de frein | |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Jeu 15 Juil 2010 - 22:31 | |
| Bon j'ai trouvé un appareil pour purger, le liquide sort bien de la vis de purge... mais ça ne freine toujours pas de la roue ar. droite ! C'est donc le répartiteur qui est mort ? Je ne vois plus que ça !!! Ca peut se réparer ou faut racheter ? 80€ chez yakarouler. |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur Ven 16 Juil 2010 - 10:54 | |
| t'as verifier tes flexibles? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: limiteur et repartiteur | |
