29.99 €
 hp av et ar
Dimibravo
C0uC0u
Grandsteack
Cradius
8 participants
hp av et ar Empty
MessageSujet: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeVen 21 Oct 2005 - 22:17
salut , je viens tout juste d avoir ma bravo HGT Laughing mais je souhaite la conserver au maximun a l origine sauf echappement Embarassed , et je voudrais savoir pour ceux qui on des hp dans les emplacement d origine , quel hp il on monter et en qulle taille ? merci Mr. Green
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeVen 21 Oct 2005 - 22:26
Donc pour ce qui est de l'avant: dans la portiere tu as des elliptique d'origine mais tu peux les changer mais il y a que pioneer qui fait sur mesure mais tu peux acheter un cache en plastique a norauto pour y mettre du 13 et je ne sais qui dans la site a d'y que tu pouvais mettre du 16 mais a confirmé. Le mieu C de mettre un kit éclaté sachant que tu as des HP en haut devant. Apres ça dépend de ton écoute et qu'est ce que tu recherches.. Pour l'arriere, C du 13 mais apres tu as lapossibilité d'y mettre sur la plage mais il faut faire des modifs mais c'est pas ce que tu recherches.... Voila apres pour les marques yen a plein et c'est selon ton écoute et ton prix a y mettre..
Voila.
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
hp av et ar Empty
Kit éclaté oxygen à l'avant en 13cm avec entretoise .... sinon j'ai fait une plage arriere complete dans de l'agglo .... thumright
Sinon il existe aussi des entretoises pour l'arriere pour passer en 13cm également ! salut
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeVen 21 Oct 2005 - 23:20
J'ai mis du 13 pionner derriere (35W) et j'ai ceux d'origine devant, largement suffisant pour ce que j'en fait, c'est à dire avoir un peu de son devant et derriere, c'est déja suffisant pour se rendre sourd en poussant un peu! shaking
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeSam 22 Oct 2005 - 0:28
moi G mis du 16 devant avec entretoise acheté en angleterre et du 20 cm en plage, le tt en rond ! et davis acoustic ! Voila
https://www.fiat-bravo.org
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeLun 24 Oct 2005 - 9:41
kit eclaté en 13 cm mac audio devant
amplis alpine plus sub mtx25 derriere...
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeJeu 3 Nov 2005 - 0:41
Salut Thomas,
je me suis acheté des HP arrières, mais lorsque je les branche au cables d'origines je n'ai pas de son. Peux-tu me dire comment tu les as installés? Faut-il bidouiller au niveau des fusibles?
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeJeu 3 Nov 2005 - 9:19
Non je n'ai pas touché aux fusibles. Regardes peut être sur ton poste pour régler les "fader", ton son à l'arrière est peut être à zéro.
Moi je n'avais que ces fils qui n'étaient pas branchés, il y avait une cosse jaune. Tes HP se branchent comment ? C'est le systeme avec cette grosse cosse jaune ?
Dimibravo
Dimibravo
J'habite : Bordeaux : Talence
Voiture : fiat bravo 1.6l 16V
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeDim 1 Jan 2006 - 0:47
hello, je constate que tu parles de cosses jaunes. g fait fabriqué sur ma titine une plage arriere acoustique, tu la verras en foto dans la rubrique presentation, mais je n'ai pas branché encore les enceintes arrieres; et j'ai une grosse cosse jaune de part et d'autre de ma plage arriere qui dépassent et je ne sais pa a quoi sa sert! merci d'avance
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeDim 1 Jan 2006 - 15:23
Cette cosse c'est tout simplement les cables audio d'origine.
Pour brancher tes hp, tu dénude les 2 fils qui arrivent a ces cosses (2 fils pour chacune) et tu les branches a tes hp (après avoir mis de nouvelles cosses bien sur Wink
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeLun 23 Jan 2006 - 23:01
Quelqu'un sait-il si il y a deja des filtres passe haut et bas pour le kit d'origine eclaté à l'avant, si oui ils se planquent ou ??? Question , car je vais monter mon kit Oxygene et ya des filtres avec , je les met ou pas ?
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeMar 24 Jan 2006 - 0:03
salut,
je crois qu'il y a juste de condos sur les tweeters et rien sur les boomers
perso, j'ai mis les filtre juste apres le poste, en coupan le faisceau (juste la partie Hp) d'origine afin de brancher sur la partie qui va au poste a l'entree du filtre, l'autre partie de ce cable, tu le brache sur la sortie sub de ton filtre et donc a la baffle dans ta portiere et y a plus qu'a tire le cable du tweeter directement au filtre mais sans passe par le faisceau d'origine : comme c'est le meme cable, un montage en paralle fasse 2 ohms au lieu de 4. Je ne te dis pas que ça ne marcheras pas mais a la longue des baffles en 4 ohms qui tourne en 2 mais avec une source qui ne le gere pas, y a peut etre un risque que quelque chose lache un jour ou l'autre, c'est mon point de vue, j'espere qu'il y aura d'autre avis
petit schema, peut etre plus clair
hp av et ar Montagekiteclateav4tz.th
pour les filtres, ils sont dans mon tableau de bord, derriere la boite a gant, mais j'ai pas d'airbag donc un peu plus de place, je ne sais pas le volume qu'occupe l'airbag passager.
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeMar 24 Jan 2006 - 20:58
ok merci pour l'info Smile je ferais ça ce week end ! Razz
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeVen 27 Jan 2006 - 22:51
pour l'avant de nos bravo :
http://cgi.ebay.fr/FIAT-BRAVO-A-MAREA-MONTANTI-CON-MEDIO-E-TWEETER_W0QQitemZ5858341104QQcategoryZ18799QQrdZ1QQcmdZViewItem
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeVen 27 Jan 2006 - 23:00
ah ouai qd meme... Mais ou va t'on, pas mal trouver mais bon si tu veux avoir que de l'aigu dans la voiture et bien vas y mais pas pour moi lol! lol!
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeVen 27 Jan 2006 - 23:04
ça reste un solution honereuse, mais qui en jette.
Pour compenser le trop plein d'aigue, ajoute un 38 par tweeter Razz Razz Razz
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeVen 27 Jan 2006 - 23:17
ouai meme po j'y rentre ds ta voiture apres lol! , tu resors t'es sors.. lol!
Titou
Titou
J'habite : 74
Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms
hp av et ar Empty
MessageSujet: Diametre HP AV   hp av et ar Icon_minitimeMar 28 Mar 2006 - 17:59
Bonjour à tous,
Ptite question: quel est le diamètres des HP av d'origine svp ?
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeMar 28 Mar 2006 - 18:09
c'est de l'elliptique, je ne cannais pas les dimensions par contre
il existe des adaptateurs en pour installer un diam 13, et peut etre 16 mais c'est a confirmer pour ce dernier
Titou
Titou
J'habite : 74
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeMar 28 Mar 2006 - 18:30
Oki merci pour ta reponse, je vais prendre le temps de démonter puis me renseigner sur les différents adaptateurs....
Encore merci
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeMer 29 Mar 2006 - 6:20
tibo a écrit:
Salut Thomas,
si tu a un poste d'origine il faus le demonter et enlever une sorte de piece blanche qui il a entre ton poste et la prise iso et la magi sa marche .
http://gael1.guibert.free.fr/
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeMer 29 Mar 2006 - 8:01
Pour tes hp ya que pioneer qui font les elliptiques de la meme dimensions que d'origine d'apres mais source sunny
Sinon ya un cache que tu mets pour mettre du 13 ou 16.5... Norauto en 13 et en "angleterre" je sais plus le nom en 16.5..
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeMer 29 Mar 2006 - 9:58
pour le 16.5 les entretois c du phonocar .
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeMer 29 Mar 2006 - 13:50
Merci mister coke, je suis retourner sur le forum spécialement cr j'avais retrouver le nom ds mon cerveau lol! mais tu as été plus rapide... Embarassed
hp av et ar Empty
MessageSujet: Re: hp av et ar   hp av et ar Icon_minitimeJeu 6 Avr 2006 - 14:11
Salut a tous !!!! Bon, je comprend pas trop la, a l'anvant, c'est un kit éclater
ou pas ? Si oui, comment ils sont brancher si il n'y a pas de filtre ? Et a l'arrière
c'est du 13 ??? Il me semblais que c'était du 10 ? Merci !
hp av et ar Empty
hp av et ar
