Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Mteur hs ou pas ?
tankeR
Magnetix
8 participants
Mteur hs ou pas ? Empty
MessageSujet: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 20:10
salut a tous voila j'ai un td 100 ET la distribution qui a sauté enfin pas exactement mais enfaite ma courroie est en bon état mais c'est la poulie de l'arbre a cames qui c'est barré
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 21:33
Ton moteur tournait quand c'est arrivé Confused ?
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 21:44
oui
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 21:45
un changement de culasse pourrait reparer la voiture?
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 21:53
younes a écrit:
oui
Je suis pas douer en mécanique mais à mon avis un arbre à came qui n'est plus synchro avec le reste, c'est pas bon signe, en attendant l'avis des experts Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 22:10
ben c'est l'impression que j'ai mais je n'espère pas
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 2:50
à mon avis, il faut décullasser... regarder l'état de la culasse, des soupapes et des têtes de tes pistons Wink
Puis en fonction de ça on pourra poser un verdict Wink
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 11:47
taper un controle de l'aac aussi, si c'est foutu comme jtd tu peux l'exploser au passage.
MessageSujet: voila les photos de la distrib   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeLun 18 Fév 2008 - 10:38
Mteur hs ou pas ? 100_1210
Mteur hs ou pas ? 100_1211
Mteur hs ou pas ? 100_1212
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeLun 18 Fév 2008 - 17:44
elle a du étre super bien faite ta distri, qui l'a faite ?? elle est vieille ? je pense que sa viens d'un pb de tension.
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeLun 18 Fév 2008 - 20:09
La poulie est sorti de son axe ?
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 18:41
oui elle est sorti de son axe ; en suite je voudrai savoir si il es possible de changer les soupape sans deculacer ? si oui ça m'arrange bien car j'ai une deuxieme culasse mais j'ai pas l'outil pour deculacer
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 18:50
Impossible ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 18:56
ok ça c'est chiant sinon j'aimerai bien avoir le schéma de calage de la distribution d'un td 100 , merci par avance
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 18:59
Recalage de la pompe avec un comparateur ! Confused
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 19:21
LE PLAN POUR LA DISTRIBUTION (Rep n°10 pour TD100 et Rep n°1 pour TD75cv)
Mteur hs ou pas ? Calagebravotd100ls5
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 19:33
salut, avant de déculasser, il y a un test simple a effectuer et qui te permet de voir si tes soupapes sont plièes ou pas.
enleve la courroie au niveau de la poulie d'arbre à came,repose ta poulie sur l'arbre à came, depose le cache souppapes, faire tourner ta poulie avec une clé pour fermer tes soupapes au 1 er cylindre, ensuite a l'aide d'air comprimé et une souflette ,"injecter" l'air comprimé dans le collecteur d'admission(enlever le manchon en caoutchouc); si les soupapes ne sont pas étanches l'air passe et se retrouve au pot d'échappement.recommencer pour les 3 autres cylindres.
sur certains moteurs les soupapes ne touchent pas et donc pas besoin de déculasser.
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeMer 20 Fév 2008 - 16:47
merci bien pour le schéma ça m'est vraiment utile . aujourd'hui j'ai déculassé et une soupape sur deux sont tordu et les piston sont faiblement marque je sais pas si c'est grave ou pas
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeMer 20 Fév 2008 - 18:44
Met des photo des tes pistons...
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeJeu 28 Fév 2008 - 11:16
salut a tous ; alors je n'ai pas pu prendre de photo des piston; mais jai réussi a remplacé la culasse et a faire la distribution ; et le moteur remarche ; jai réussi grâce a vos conseil et au schéma
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeJeu 28 Fév 2008 - 11:30
et tes pistons ressemblaient a quoi? il était marqué?
Mteur hs ou pas ? Unpact10
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeJeu 28 Fév 2008 - 11:59
Tu l'as réparé toi même ou tu as eu l'aide d'un mécano???
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeJeu 28 Fév 2008 - 19:18
oui il y avai une oréole sur chaque pistons ; mais tu ne sentait pas de differance en passant le doigt; et oui je fais tous sa moi même ; sauf pour calé la culasse sur le joint de culasse(pour ne pas l' abimé) ; et pour bloquer l'arbre a came en rotation , ma copine ma aidez
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Mteur hs ou pas ?   Mteur hs ou pas ? Icon_minitimeJeu 28 Fév 2008 - 20:16
Sympa d'avoir une topine mécano :upi:
Mteur hs ou pas ?
