Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 explosion dans l'échappement
eriturbo
G-REM
Bravololo
dematteis11
10 participants
dematteis11
dematteis11
J'habite : boussu(belgique)
Voiture : fit bravo 1800 gt
explosion dans l'échappement Empty
MessageSujet: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 22:27
voilà ,quand je ralentis assez rapidement ,il y as une petite explosion qui a l'air de provenir du pot d'échappement .d'où pourrait provenir le problême et est ce que c'est grave ?
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 22:37
sa me le fait aussi, sa provient pour ma part du silencieux inter, que je soit cata ou non sa le fait. c'est aléatoire un peu, sa claque assez séchement
dematteis11
dematteis11
MessageSujet: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 22:41
oui mois aussi ,mais je suis encore d'origine pour l'instant .car il fait trop froid pour monter mon silencieux.je me demande si cela ne proviendrais pas de l'admission direct .tu as une admi direct ?
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 22:45
moi aussi sa me le fait. sagazz ma dit qu il pouvait avoir une prise d air enfin demande lui
ca me le fait aussi et j'ai une admi... par contre je me rappelle plus si ca le faisait avant l'admi scratch
Bravololo
Bravololo
J'habite : Dans le sud 77
Voiture : Toyota AURIS D-CAT 2.2L 177ch
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 22:48
ça me le fait pas Neutral
j'ai pas d'admi What a Face
:dejaou:
dematteis11
dematteis11
MessageSujet: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 22:52
moi elle le faisait pas avant que je mette l'admi.c'est peu etre dû a une arrivée d'air d'air plus riche avec l'admi?
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 23:10
j'avais deja abordé le sujet:
http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f7/bruit-bizarre-t5028.htm
verifie tes bougies, sinon ca peut etre un melange trop riche du a l'admission en effet
G-REM
G-REM
J'habite : Dinan (22)
Voiture : bravo 1.6l 16v sx->abarth
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 23:16
je comfirme sa me le fais en decelerant et quelques fois en démarant a moteur chaud
et je suis 100% d'origine..... juska demain!!!!upup
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeSam 12 Jan 2008 - 2:34
Forcément un problème d'allumage.
Vérifier>>> les bougies, les faisceaux de bougie, la bobine alumage qui est une maladie sur les Barchetta (meme moteur "1800cm3")
Bobine>>> http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=689&ID_OSC_TYPES=19539&ID_OSC_LEVELS=303
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeSam 12 Jan 2008 - 7:31
moi sa me faisait la même chose mais sur une super 5 sa vien de l'allumage qui doit avoir un petit poil de retard. le problème de la bravo c que l'allumage est electronique (donc pas de reglage sauf erreur de ma part)
comme la dit eriturbo un élément doit jouer, je pense bien au bobine. Confused
explosion dans l'échappement Unpact10
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeSam 12 Jan 2008 - 9:39
mes bobines sont toutes récentes, et puis elle tourne pareil, pas de perte de puissance, sa restera comme sa Laughing Laughing Laughing ... sinon éssayer d'inverser tous vos faisceaux la caisse tourne super bien aussi hahahaha Laughing
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeSam 12 Jan 2008 - 10:57
gary a testé pour vous Razz
ben je sans pas ou alors le capteur pmh ou un autre capteur, puisque le calculateur gère l'allumage en fonction du regime moteur
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeSam 12 Jan 2008 - 11:24
pt-etre la courroie de distribution qui a sauté un cran...
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeSam 12 Jan 2008 - 11:57
non Razz
elle aurait toute sauté un crant et après plus rien
dematteis11
dematteis11
MessageSujet: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeSam 12 Jan 2008 - 13:08
ca m'étonnerrait que ce soit la courroie de distribution qui ai sauté ,alors toutes nos bravo aurait un gros problêmes a ce niveau .
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 21:57
Pas la distri !
Probleme d'allumage ou de sonde lambda...
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeMar 22 Jan 2008 - 0:50
alors tu a trouver d ou vient t on probleme
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeMar 22 Jan 2008 - 5:46
moi aussi ca pete... au début je croyais que mon cataliseur qui était mort, jusqua ce que je découvre le cratère... ma fissure au coleteur d'echap, on vois même les flamme bounce drunken
j'ai aussi un KAD...
MessageSujet: Re: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeMar 22 Jan 2008 - 14:41
Idem, grosse petaradouillade Razz
Quand j'avais ma ligne sa peté comme des coup de fusil Shocked Mais la c'est attenué par le cata et tout le bataclan Smile(mais sa le fait encore pas mal quand meme) Sa lui arrive de lacher de ptite flamme aussi Smile
dematteis11
dematteis11
MessageSujet: explosion dans l'échappement   explosion dans l'échappement Icon_minitimeMar 22 Jan 2008 - 14:43
non ,je n'ai pas eu trop le temps ces derniers jours (changement de boulot) pour faire un check-up de la voiture .je vais bientôt regarder a cela .
» explosion d'un camion en irak
» carrossier dans le 34
» [b]de l'eau dans ma voiture[/b]
» Problème levier de vitesse
» SX et DX dans ePER ?
