Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Quantite d'huile
Quantite d'huile Empty
MessageSujet: Quantite d'huile   Quantite d'huile Icon_minitimeMar 25 Déc 2007 - 17:13
J'aimerai savoir quel est la quantite d'huile que contient le carter d'huile moteur,car en se moment j'ai demonter la distribution et au passage je vais faire la vidange avec de l'huile de qualite 10w40 motul 300 V(il faut se qu'il faut pour garder sont jolie moteur),merci a d'avance. nose nose
Quantite d'huile
» quantite gaz clim
» Quantité refroissement td75
» quel quantité dans le reservoir ?
» Gros problème grosse quantité d'eau dans la boite de vitesse
