Le Deal du moment : -17%
249 €
 acoudoir neon
acoudoir neon Empty
MessageSujet: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeJeu 22 Nov 2007 - 17:49
Bonjour je viens d'acheter cet acoudoir et je voudrais savoir ce que vous me conseillez-vous pour le relier à une source de 12V vu que c'est situé près du frein à main où puiser l'alimentation????
Merci d'avance les gars!!!
dematteis11
dematteis11
J'habite : boussu(belgique)
Voiture : fit bravo 1800 gt
acoudoir neon Empty
MessageSujet: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeJeu 22 Nov 2007 - 17:56
il y a pas la photo .
est ce que tu te serre de ton allume cigare ?
si non ,tu peux utiliser cette source pour ton accoudoir et tu passe le cable sous la rampe .
acoudoir neon Empty
MessageSujet: Re: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeJeu 22 Nov 2007 - 19:57
+1
sinon tu peux le brancher de maniere a ce qu'il s'allume quand tu allumes tes phares Wink
dematteis11
dematteis11
acoudoir neon Empty
MessageSujet: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeJeu 22 Nov 2007 - 23:58
+1,pour le raccordement sur l'allumage des phares.
bonne idées jiip :toctoc:
kitlitz
kitlitz
J'habite : Talence (33)
Voiture : Fiat Marea 1.6 16V sx / 206 GT
acoudoir neon Empty
MessageSujet: Re: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeDim 25 Nov 2007 - 23:04
avec un interupteur alors, pense pas que ca plaise flic
acoudoir neon Empty
MessageSujet: Re: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeLun 26 Nov 2007 - 11:54
Au pire je ne peux pas faire une dérivation sur l'allume cigare car je me sers de l'allume cigare pour mon gps?
kitlitz
kitlitz
acoudoir neon Empty
MessageSujet: Re: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeLun 26 Nov 2007 - 13:09
Sinon tu peut tire un cable pour l'alim de tous accessoire jusqu'a la batterie avec une serie d'interupteur.
Moi je l'ai fait pour le DVD et l'écran.
acoudoir neon Empty
MessageSujet: Re: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeLun 26 Nov 2007 - 17:13
Oulàlà je suis out complet comment on fait pour "tirer un cable"?
acoudoir neon Empty
MessageSujet: Re: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeLun 26 Nov 2007 - 17:18
acoudoir neon Empty
MessageSujet: Re: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeLun 26 Nov 2007 - 17:26
truc tout bête, tu ponte un cable à l'alimentation de tes rétros électriques par exemple ou si tu n'en as pas à l'allume cigares, tu mets un intérrupteur dans l'accoudoir même ou en dessous et le tour est joué Wink
dematteis11
dematteis11
acoudoir neon Empty
MessageSujet: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeLun 26 Nov 2007 - 17:26
eh bien c'est tous simple .
1 tu prends un câble
2 tu prends tes mains
3 tu tire sur le 1 avec le 2
non je rigole .tu doit partir de ta batterie (ou l'inverse )avec 2 câble de 0,75 mm minimum de section et tu l'amene a ton accoudoire tranquil .
acoudoir neon Empty
MessageSujet: Re: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeMar 27 Nov 2007 - 9:06
Et sur la batterie je les branche où mes deux fils?
Mes retro sont bien electriques!
acoudoir neon Empty
MessageSujet: Re: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeMar 27 Nov 2007 - 9:18
sur ton + batterie tu tires un cables jusqu'a l'interrupteur et de l'interrupteur tu vas au + du neon
sur ton - batterie, tu vas jusqu'au - de ton neon
fait gaffe a ne pas le laisse allume en permanence avec ce branchement
le plus simple, tu te branches a la place de ton + batterie au plus contact qui se trouve derriere le poste par exemple (meme chose pour la masse) et avec ca des que tu arretes la voiture, ca coupe tout, pas de risque de la laisse branche toute une nuit
acoudoir neon Empty
MessageSujet: Re: acoudoir neon   acoudoir neon Icon_minitimeMar 27 Nov 2007 - 17:54
t'es pas obligé d'aller à la batterie, c'est du cable pour rien.
trouve toi un composant électrique où tu peux ponter. Wink
acoudoir neon Empty
acoudoir neon
» néon
» néon d'intérieur
