-35%
359.99 € 549.99 €
 vis de richesse
vis de richesse Empty
MessageSujet: vis de richesse   vis de richesse Icon_minitimeLun 19 Nov 2007 - 8:53
Bonjour je lance un nouveau post par rapport à la consommation de nos voitures perso la mienne elle tete comme un nouveau né!!!!
Pour 15 euros je fais 120 km même pas! donc j'en coclus que je fais presque du 15 litre au cent!
On m'a parlé d'un réglage de la vis de richesse!
Peut on le faire soi même ou un mécano prend il cher pour un réglage comme cela?
MessageSujet: Re: vis de richesse   vis de richesse Icon_minitimeLun 19 Nov 2007 - 9:45
sur une AX de 83 t'as un vis sur reichesse, sur les moteurs a carbu, sur un injection y en a pas. Avec 15 euros tu met a peine 12 litre d'essence maintenant, donc 12 litre pour 120 km, c'est la consomation moyenne des 1.8L, ton auto fonctionne normalement. Si tu veux espérer la diminuer un peut il faut lever le pied, nettoyer ton débimètre ta sonde lambda, faire tes vidanges correctement, tenir tes filtres a air et a essence a jour, avoir des bougies en bon état ...
NutsBravo
NutsBravo
MessageSujet: Re: vis de richesse   vis de richesse Icon_minitimeLun 19 Nov 2007 - 22:55
Garychworth a écrit:
sur une AX de 83
En 83 y avait pas encore d AX fiston, meme toi t étais pas né... Razz
Sinon vanvan fais attention, car la réserve de 1l8 est énorme et ca peut fausser ta donne Wink
MessageSujet: Re: vis de richesse   vis de richesse Icon_minitimeMar 20 Nov 2007 - 0:31
moi j'ai ma jauge mal étalonnée je pense, j'arrive a faire + ou - 150 km avec le voyant allumé.
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: vis de richesse   vis de richesse Icon_minitimeMar 20 Nov 2007 - 18:15
Ha oé elle est vraiment mal étalonnée, normalement tu dois faire 50bornes avec la réserve!
Sinon effectivement pas de vis de richesse, ce serait tellement bon tu penses bien Razz
MessageSujet: Re: vis de richesse   vis de richesse Icon_minitimeMar 20 Nov 2007 - 19:08
la reserve fait 7 litre d'essence.
moi perso avec 55 litre je fait de 650 a 400km (probleme de température qui ne monte pas donc avec le froid elle consome a mort Confused )
MessageSujet: Re: vis de richesse   vis de richesse Icon_minitimeMar 20 Nov 2007 - 19:36
quand j'ai l'aiguille qui est sur le trai rouge tout en bas de la jauge, et ceci auto sur le plat et a l'arret (car en roulant avec les mouvement du carburant ds le reservoir l'aiguille bouge bien sur), je fait encore facile 80 km, et l'aiguille descent 3-4 mm en dessous du trait rouge zéro, et j'ai encore de la sauce. au début je croyais que mon reservoir fesait 50 litre quand je suis justeau dessus trait du 0 j'ai tété a peine 48-49 litre (la ou quelqu'un qui ne veux pas tomber en panne fait le plein quoi Laughing )
babas91
babas91
MessageSujet: Re: vis de richesse   vis de richesse Icon_minitimeMar 20 Nov 2007 - 20:03
sur une AX de 83
et oui premiere ax en 1986 Very Happy
vis de richesse
