Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 besoin d ' un gros conseil ! HELP
besoin d ' un gros conseil ! HELP Empty
MessageSujet: besoin d ' un gros conseil ! HELP   besoin d ' un gros conseil ! HELP Icon_minitimeJeu 18 Oct 2007 - 1:08
salut tous le monde vous le savez ou vous le savez pas je dois metre des jantes momo GTR en 17 p !!! bon je l' ai achete d' occasion la seul chose que je sais c 'est qu ' il n ' y a pas de rayure, et que la jante c 4*100 et la taille du pneu monté dessus et 205 / 40 ! avec c 'est information pouvez vous me certifier que je peu les acheter e ntotue trenquiliter ??
je c qu ' il me faudra obligatoire une visserie des caller etc ... mai ceci me fait peur j' ai lu sa sur le forum Surprised " attention il te manque des info!!!!!!!
4par100 ne veut pas dire que sa marche forcement!!!!!!
je m explique tout les 4par100 n ont pas le meme diametre de moyeux que fiat!
tu doit connaitre ton diametre de moyeux et dont soit comme tu dis bague de centrage si le moyeux et plus petit, soit pas de bague si il et identique!
mais faire gaffe car certains moyeux sont plus gros!!!!!!!!
sa serait dommage de prendre des jantes en penssant faire une bonne affaire et de pas savoir les mettre!
il faut aussi faire attention au déport et a l'E.T de la jante!!
un bete exemple sur ma tipo a -7cm une jante alu de 15 classic passe!!!!
si je lui mettait mes jante en tole 15 pouce aussi de fiat barchetta je touché partout du au deport et a l'E.T!
pour ceux qui savent pas l' E.T et la petite partie plate de la jante qui se pose sur le disque ou tambour
QUE DOIS JE FAIRE HELP !!!! HELP !!!! HELP !!!
MessageSujet: Re: besoin d ' un gros conseil ! HELP   besoin d ' un gros conseil ! HELP Icon_minitimeJeu 18 Oct 2007 - 10:33
Ba vérifie le diametre du moyeu des jantes deja Wink Ensuite tu peut aller chez norauto par exemple qui vendent des bagues de tout les diametre exterieur/interieur possible Wink
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: besoin d ' un gros conseil ! HELP   besoin d ' un gros conseil ! HELP Icon_minitimeJeu 18 Oct 2007 - 19:50
fait un montage au blanc sans pneus pour vérifier ton déport. des fois faut ajuste avec des elargisseur de voie.
MessageSujet: Re: besoin d ' un gros conseil ! HELP   besoin d ' un gros conseil ! HELP Icon_minitimeJeu 18 Oct 2007 - 20:14
ok donc dans tous les cas je peut monter mes jante meme si le moyeu e ttro gro tro petit ! cheers il suffit juste que j' ai 4 trou dentraxe 100 !!
merci les gars salut
» Besoin de vos conseil..
» help ! besoin de conseil
» Accident besoin de conseil
» Besoin conseil pour bravo 1,2L 16V
» Besoin Conseil pour Twingo 1994
