| Sujet: effet double sortie !!! Jeu 11 Oct 2007 - 22:14 | |
| salut tous le monde je dispose d ' une fiat bravo 105 gt !!! comme vou le savez cher fiat c des malin !! ^^ bon la sortie par vers le bas ( el est coudé ) j ' aurais voulu monter un embout d ' echapement ( double sortie ) la question que je me pose et la suivante ====> " vais je pouvoir la faire sortir droite ( je pense que oui ) mai vais je pouvoir surtou la faire sortir au niveau du parchoc ( dedans, je compte percer un trou de passage, pour faire comme si c ' etai d' origine ) ? et donc si je peu faire tous sa y a t il des risques de faire un trou ds le par choc ?? genre pinture qui saute ?? etc ... voila merci d ' avence les gars ^^
https://2img.net/r/ihimizer/img102/7340/img00410uw.jpg |
clem Expert
| Sujet: Re: effet double sortie !!! Ven 12 Oct 2007 - 0:58 | |
| déjà pour mettre l'embout droit, tu dois soit avoir un embout avec courbe, soit couper dans le tuyau de sortie et ressouder un morceau qui sort droit... Pour le parechoc je pense que c'est faisable! Mais prévois une hauteur assez grande entre échappement et parechoc pour ne pas faire fondre ta peinture et ton plastique | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: effet double sortie !!! Ven 12 Oct 2007 - 1:05 | |
| oui c'est possible! moi j'avais mis un embout double au debut, mas j'avais pas coupé le pc, resultat il a fondu... par contre en fonction de a longueur de ton embout, tu peux juste couper la partie coudee de ton pot et venir adapter l'embout dessus! | |
| Sujet: Re: effet double sortie !!! Dim 14 Oct 2007 - 12:06 | |
| ok merci les gars c cool ^^ !!! la je suis motiver pour le faire lol ^^ |
bullrot Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 537 Inscription : 30/10/2006 J'habite : Mons - Hornu Voiture : Bravo 1.9l JTD 105 Sportline Age : 39
| Sujet: Re: effet double sortie !!! Lun 15 Oct 2007 - 11:02 | |
| par contre si c'est pour faire du bruit n'espere meme pas edit : ah ok c'est juste l'embout don ca change rien desolé :p | |
| Sujet: Re: effet double sortie !!! Lun 15 Oct 2007 - 12:59 | |
| kler moi g une double sortie prowler ca change absolument rien. a part si tu met ton oreille a 10cm du pot tu entendra un bruit sourd mais sinon rien . a part kan tu tire a fond tu entend un bruit d'air sous pression ki sort du pot mais rien avoir avec une essence ! domage domage |
| Sujet: Re: effet double sortie !!! Lun 15 Oct 2007 - 18:59 | |
| si quelqu ' un a une photo de sa sortie ??! je suis preneur j' aimerai voir coment sa done !! non mais ne vous inquietez pas c juste pour l ' esthetique les gars ! je savai pas que rajouter un tube sa fesai gagner :p |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: effet double sortie !!! Lun 15 Oct 2007 - 19:05 | |
| tiens, voila une photo ou on voit l'embout double que j'avais (j'l'ai enlevé, il sortait de trop a mon gout...) mais j'avais juste coupé la partie coudée, et adapté ca dessus: | |
| Sujet: Re: effet double sortie !!! | |
