Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 et voila c'etait trop beau!!!!
et voila c'etait trop beau!!!! Empty
MessageSujet: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 10:26
salut a tous, je suis encore dégouté.
a peine réparée ma caisse refait des siennes
il m'est desormais impossible de passer les vitesses mon embrayage est tout mou (la premiere passe moteur coupé et quand je demarre la voiture avance puisque ca ne debraye pas a fond)
voila est ce que c'est grave docteur ou est ce que je vais encore pouvoir m'en tirer a moindres frais(svp dites moi ca)
merci d'avance
quentin coeur fendu par sa machine
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 10:28
elle a combien de kms?
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 10:31
Si ta pédale d'embrayage est toute molle, alors c'est surement le cable d'embrayage qui a cassé.
Ca ne coute pas trop cher à remplacer je crois.
Par contre je ne sais pas comment ça se remplace à la main.
santa
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 12:01
salut a vous
elle a 133 000 km
et c'est pas le cable qui a laché car elle embraye un tout petit peu quand on appuie a fond sur la pedale
a+
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 13:11
http://bravo.forumactif.com/Tout-sur-la-Bravo-1-f5/Y-en-a-MARRE-t5175.htm
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 14:38
excellent
mon gars ca correspond exactement a tout ce qu'elle me fait(témoin de frein allumé et plus d'embrayage) je vais de ce pas acheter du liquide de frein et essayer et je suis sans doute bon pour changer le recepteur ou l'emetteur ou au mieux durite en mauvaise etat ou collier mal serré c'est ca?
a très bientot pour des nouvelles
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 19:14
bon be ca a pas marché!!!!
Sad
effectivement il manquait du liquide de frein le temoin du frein a main s'est eteint quand j'ai refait le niveau
mais par contre meme en pompant l'embrayage rete mou et les freins hyper durs (et je sais pas s'il y a une fuite mais ca a l'air bien gras et humide quand je passe sous le moteur
des idées?
peut etre le recepteur alors?
merci d'avance
a+
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 19:25
tu avais une tache sous la voiture apres avoir pompe plusieurs fois ??
essaie de purger l'embrayage, il faut que tu enleves la batterie et il doit y avoir un trou dans la plaque support avec le recepteur en dessous et la vis de purge, meme principe que pour les freins, tu pompes, tu maintients en pression et tu ouvres la vis, fait ca plusieurs fois en faisant le niveau de liquide de frein s'il baisse avec la purge de l'embrayage
le plus chiant est que comme la vis et sous le support batterie et qu'il faut que la voiture soit en route pour la purge (pour pas que le circuite reste en pression), j'avais la batterie a cote de la voiture, reliee aux cosses avec des cable de demarrage
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 19:32
joint spy du récepteur qui fuit ... ca monte pas en pression , c'est moux ... un récépteur coute 28 € chez fiat Wink
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 19:38
t'es sur pour les 28 euros ??
le recepteur pour le coupe fiat coute 80 euros et ils sont assez similaire....
edit : apres verif, sur oscaro, tu en a effectivement a 28 euros jusqu'a 50 euros (au lieu de 75)
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 20:39
pour jtd c'est le prix ( du bosch chez fiat ), le miens le souflet et niké , et quand jai changer mon embrayage je suis allé voir vite fait chez fiat , mais y en avait pas en stock , comme y me fallait la voiture rapidement j'ai remonté comme ca avec un bout de gaine thermo...
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 20:41
celui la :
http://www.oscaro.com/s15187-R%E9cepteur+d%27embrayage+0+204+163+081+pour+FIAT++BRAVO+%28182%29+1%2E9+JTD+105+%28105+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1999-10582-620-.htm
mais chez fiat c'est 28 € Rolling Eyes
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 20:45
PoZiTiV a écrit:
celui la :
t'es sur que c'est pas la patte qui va sur l'embrayage qui fait 28 euros ?? (sur le coupe, cette patte faisait 25/30 euros et le recepteur 80 et fiat te font changer les deux, motif : modification de cette patte par rapport au nouveau recepteur, apres demontage, les pattes etaient identiques...)
mais tant mieux si c'est moins cher chez fiat pour une fois Wink
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeSam 22 Sep 2007 - 0:18
Nan ! j'ai la meme référence que chez oscaro , je sais quand meme ce que je vais demander quand je vais acheter quelque chose ... Récépteur d'embrayage hydrolique ....
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeSam 22 Sep 2007 - 9:36
sur EPER, il le donne a 80 euros (302 PLN), bizarre tout ca....
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeSam 22 Sep 2007 - 10:15
salut
comme je le disais, c'est bien gras quand on regarde sous le moteur et je pense qu'il y aquelques gouttes qui tombent effectivement...
donc il faudrait que j'enleve la batterie, le support, que je demarre la voiture sur cables, que j'ouvre la vis de purge et qu'après je pompe sur la pédale d'embrayage (et de frein?) moteur en route, c'est bien ca?
est ce que le recepteur est accesible dans le cas ou il faudrait le changer ou est ce qu'il y a d'autres elements a demonter?
hgt
J'habite : 77
Voiture : HGT 147cv
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeSam 22 Sep 2007 - 10:22
jette un oeil ici
MessageSujet: Re: et voila c'etait trop beau!!!!   et voila c'etait trop beau!!!! Icon_minitimeLun 24 Sep 2007 - 16:41
salut
merci pour la notice.
bon ben ca n'a pas marché la purge.
bilan : retour au garage( la ca commence a me les hacher...)
mon mecano fait un tour general et me tiens au courant
et par la suite je vous tiendrais au courant des frais qui vont arriver rambo rambo rambo
allez a très bientot pour des nouvelles..
» houlalalala que ces beau....
» Qui a la plus ancienne bravo?
» Gonflé une Bravo TD 100 ????
» comment mettre des tweeter fiat bravo td 100
» Concours Photos N°7
