| Compression 1.6l | |
| Sujet: Compression 1.6l Jeu 13 Sep 2007 - 12:09 | |
| Jvais ptétre avoir l'air naze mais comment jpeu faire pour relevé ma compréssion ???? |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Compression 1.6l Jeu 13 Sep 2007 - 13:09 | |
| tu demonte tes bougies et apres tu les prend au compressiometre. si tu a un garage sympa pres de chez toi il voudrat bien te le preter je pense | |
| Sujet: Re: Compression 1.6l Jeu 13 Sep 2007 - 13:59 | |
| - babas91 a écrit:
- tu demonte tes bougies et apres tu les prend au compressiometre.
si tu a un garage sympa pres de chez toi il voudrat bien te le preter je pense Ouai ba ecoute jvais voir sa par contre c'est koi les bonnes donné ? est-ce qui a des donné de compression types ? |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Compression 1.6l Jeu 13 Sep 2007 - 14:03 | |
| c'est 13 bars par cylindre... mes faut surtout que tes 4 cylindre soins bien équilibre. | |
| Sujet: Re: Compression 1.6l Jeu 13 Sep 2007 - 14:12 | |
| Merci et comment je le c'est qu'ils sont équilibrer!!!?? et le kilométrage pourrai avoir un rapport la dessus ? |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Compression 1.6l Jeu 13 Sep 2007 - 16:04 | |
| - Mathieu a écrit:
- Merci et comment je le c'est qu'ils sont équilibrer!!!?? et le kilométrage pourrai avoir un rapport la dessus ?
le kilométrage peut jouer dessus, ses surtout l'usure et l'étanchéité des cylindre. équilibre ses d'avoir tout les cylindre a 1 bars de différence maxi. la différence peu se rattrapé avec juste un traitement moteur ( metal5...etc ) | |
| Sujet: Re: Compression 1.6l Jeu 13 Sep 2007 - 17:26 | |
| - MATRIX71 a écrit:
le kilométrage peut jouer dessus, ses surtout l'usure et l'étanchéité des cylindre. équilibre ses d'avoir tout les cylindre a 1 bars de différence maxi. la différence peu se rattrapé avec juste un traitement moteur ( metal5...etc ) okok Je fais de temp en temp du traitemen avec de la Winn's sa va pas mal ok ok j'ai aussi une petite question qui m'intrigue sur mon moulin il y a une boite en plastic noir qui est vide ! elle est fixer a la prise d'air je voulai savoir ske c'était et surtou si sa sert a kelke chose |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Compression 1.6l Jeu 13 Sep 2007 - 18:48 | |
| ça doit être les boite de résonante d'air, ça serre a réduit le bruit de l'admission d'air ( normalement tu as des norme en décibel ). | |
| Sujet: Re: Compression 1.6l Ven 14 Sep 2007 - 14:58 | |
| - MATRIX71 a écrit:
- ça doit être les boite de résonante d'air, ça serre a réduit le bruit de l'admission d'air ( normalement tu as des norme en décibel ).
En gros sa veu dire que j'aurai un meilleur bruit si il saute???????? |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Compression 1.6l Ven 14 Sep 2007 - 16:21 | |
| ya bcp de monde qui les as suprimé sur le fofo, sa pose aucun pb et le bruit un un peu plus mélodieux quand elles n'y sont plus, elle ne servent vraiment a rien ! | |
| Sujet: Re: Compression 1.6l Ven 14 Sep 2007 - 16:24 | |
| ok ok je vais l'enlever de ce pas mais je ne mai rien a la place ? |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Compression 1.6l Ven 14 Sep 2007 - 16:45 | |
| - Mathieu a écrit:
- ok ok je vais l'enlever de ce pas mais je ne mai rien a la place ?
faut bouche les trou. | |
| Sujet: Re: Compression 1.6l Ven 14 Sep 2007 - 17:02 | |
| https://servimg.com/view/11563673/1 |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Compression 1.6l Ven 14 Sep 2007 - 20:19 | |
| oui c'est ça...il y une autre en avon avant la boite a aire. | |
| Sujet: Re: Compression 1.6l Sam 15 Sep 2007 - 11:16 | |
| super je les ai repéré ta une idée avec koi je pourrai les bouché?? |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Compression 1.6l Sam 15 Sep 2007 - 12:16 | |
| plastique souple découpé et colle bi-composante | |
| Sujet: Re: Compression 1.6l Sam 15 Sep 2007 - 12:42 | |
| ok ok et jpeu trouver sa ou ??????????? sa a l'air de rien comme sa mais c'est quelque chose!!!!!! |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Compression 1.6l Sam 15 Sep 2007 - 15:17 | |
| casto ou le roi merlin | |
| Sujet: Re: Compression 1.6l Dim 16 Sep 2007 - 1:36 | |
| ORTHOGRAPHE , PONCTUATION ! MERCI ! | |
| Sujet: Re: Compression 1.6l | |
