35 €
 branchement autoradio origine
branchement autoradio origine Empty
MessageSujet: branchement autoradio origine   branchement autoradio origine Icon_minitimeDim 18 Sep 2005 - 17:39
Bonjour à tous,
Un grand barvo ;-) pour ce forum.
J'ai une fiat bravo depuis 5 ans et je voudrais remettre l'autoradio d'origine. C'est un modèle AD 182 H. J'ai donc commencé par repéré les fils de la voiture :
- noir : masse
- rouge : + permanent
- orange : + clé de contac
- blanc/jaune : ??? autre masse, prise d'antenne ????
pouvez vous me confirmer ces fils
Par contre je n'ai pas le schéma de l'autoradio donc je ne sais pas ou brancher mes fils :-(
Quelqu'un peut il m'aider car à par faire sauter les fusibles je patauge.
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: branchement autoradio origine   branchement autoradio origine Icon_minitimeDim 18 Sep 2005 - 19:57
je fais un petit copier coller d'un message pster par coucou Cablage des hauts parleurs :
Position
Couleur
Utilisation
1
Light Blue / Yellow
RH Rear Speak +
2
Light Blue / White
RH Rear Speaker -
3
Pink / Black
RH Front Tweeter & Door Speaker +
4
Black / Violet
RH Front Tweeter & Door Speaker -
5
Red / Yellow
LH Front Tweeter & Door Speaker -
6
White / Black
LH Front Tweeter & Door Speaker +
7
Light Blue / Red
LH Rear Speaker +
8
White / Red
LH Rear Speaker -
Cablage de l'alimentation :
Position
Couleur
Utilisation
4
Orange
Alimentation à l'allumage (l'autoradio s'allume lorsque l'on met le contact)
6
Yellow / Black
Alimentation de l'eclairage de la radio
7
Red
Alimentation Permanente
8
Black
Masse
Que tu aurais pu trouver là Rolling Eyes
http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=18
MessageSujet: Re: branchement autoradio origine   branchement autoradio origine Icon_minitimeDim 18 Sep 2005 - 23:39
Merci,
En fait j'avais déjà vu cette description des fils mais je n'ai pas fait attention au numéro :-(
C'est en voyant ta réponse que j'ai eu le déclic. Par contre il faut que je regarde j'ai les numéro de marqués sur la prise iso. Je sais que la masse n'a pas été bougée et que c'est le 8 donc je vais compléter....
MessageSujet: Re: branchement autoradio origine   branchement autoradio origine Icon_minitimeLun 19 Sep 2005 - 20:48
sic,
y a pas de chiffres sur la prise iso ni sur l'autoradio :-(
» [Autoradio] MP3 avec autoradio d'origine
» autoradio d'origine
» Autoradio d'origine
» Démontage d'un autoradio "pas d'origine"
» Branchement autoradio GPS origine
