| ou prendre le 12V | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: ou prendre le 12V Mer 5 Sep 2007 - 12:42 | |
| problème, je comptait passer mon cable d'alim comme sur ma première bravo de 99, en démontant un cache en plastoc noire au dessus du capot coté passager, et en perçant un espèce de filtre protégé par un cahoutchou noire, mais sur ma nouvelle bravo de 96, cette emplacement est déja occupé par un gros cache cable, et il n'est pas possible d'en passer un de plus de 20 mm² pour l'ampli, ou puis je le passer proprement, j'ai cherché je n'ai rien trouvé, Jipette grosse tapette m'avais parlé d'un endroit ou c'était faisable au national.
merci d'avance | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: ou prendre le 12V Mer 5 Sep 2007 - 14:15 | |
| regarde coté conducteur.(direct sur la batterie) j'en avais parlé dans la partie installation alarm aolin 802. je suis passé au meme endroit pour l'alim de mon ampli | |
| Sujet: Re: ou prendre le 12V Mer 5 Sep 2007 - 20:16 | |
| As tu un lien direct de ton montage ??? merci ! | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: ou prendre le 12V Jeu 6 Sep 2007 - 7:37 | |
| http://bravo.forumactif.com/Presentation-f1/Sireur-ma-bravo-p81903.htm#81903 | |
| Sujet: Re: ou prendre le 12V Jeu 6 Sep 2007 - 12:15 | |
| j'ai tombé le gros cache vis sur les essuis glace, enlevé l'écrou de 13 qu'il ya en dessous, et ensuite, comment fait t'on pour enlever l'essuis glace qui gène pour enlever le cache en plastoc ??? j'ai éssayer de le dévisser mais sa vient pas, quand je psse sous les pédale ya une gros cache cable que j'ai dénudé, et qui passe a travers un gros cahoutchou, je suppose que c'est sa, mais le cahoutchou est hyper résistant et j'ai peur de niquer les cables,en plus je suis handicapé avec mes bras de 4 mètre 10 de long, la galère quoi. c'est bien sa ???? il me faudrait déjà virer ces essuis glace, merci | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: ou prendre le 12V Jeu 6 Sep 2007 - 16:30 | |
| moi perso j'ai pas reussi à virer l'essuie glace donc j'ai soulevé la partie plastique et g persé coté exterieur avec un tournevis. normalement ta la place;) sinon fais moi voitr une photo coté exterieur sous le cache plastique | |
| Sujet: Re: ou prendre le 12V Jeu 6 Sep 2007 - 18:02 | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: ou prendre le 12V Jeu 6 Sep 2007 - 19:49 | |
| ben si tu peux prend un tournevis et perce normalement tu touche pas les cables | |
| Sujet: Re: ou prendre le 12V Jeu 6 Sep 2007 - 20:35 | |
| Sujet: Re: ou prendre le 12V Jeu 6 Sep 2007 - 20:43 | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: ou prendre le 12V Jeu 6 Sep 2007 - 20:52 | |
| entre braviste y a pas de souci poto | |
| Sujet: Re: ou prendre le 12V | |
