-28%
229.99 € 318.99 €
 Probleme siege conducteur.
Probleme siege conducteur. Empty
MessageSujet: Probleme siege conducteur.   Probleme siege conducteur. Icon_minitimeJeu 5 Juil 2007 - 14:06
Salut, alors voila mon petit soucis:
cela fait quelques mois que mon siege coulisse d avant en arriere et inversement sans pouvoir se bloquer. Bien que ce soit dangereux, je m en suis accomoder. Et hier, pof, le siege a bascule vers l arriere. Bilan, arracher au niveau des attaches devant. Il ne tient plus que par les fix de derrieres. Je ne peux plus reculer, et il me faut changer le siege.
Je suis la recherche d une notice/tuto de demontage du siege conducteur.
Quelqu un aurait il une idee approximative du prix d un siege conducteur dans une casse?
Merci pour tout, et bonne am.
MessageSujet: Re: Probleme siege conducteur.   Probleme siege conducteur. Icon_minitimeJeu 5 Juil 2007 - 16:04
Je peux déjà t'aider pour le demontage du siège, parce que le reste je ne sais pas non plus ! Pour démonter ton siège c'est très simple tu as 4 vis a que tu démonte avec une clé allen de 6. Donc il faut reculer son siège a fond en arrière, et dans le rail tu vas voir juste au bord une vis dans chaque rail (droite et gauche), tu dévisses et tu renvois le siège vers l'avant. Une fois ton siège en avant tu regardes tu vas retrouver les deux vis à démonter. La seul différence est que la vis dans le rail droit n'est dedans mais juste en dessous. Si je m'exprime mal tu me le dis je t'enverrai des photos pour mieux comprendre.
Et t'inquiete pas c'est très simple. thumright
Et puis tiens ce sera plus simple encore :
la vis ARD
Probleme siege conducteur. Dsc05308retouchebk1
la vis AVG
Probleme siege conducteur. Dsc05309retoucheqv7
et l'AVD
Probleme siege conducteur. Dsc05310retoucheqn4
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Probleme siege conducteur.   Probleme siege conducteur. Icon_minitimeJeu 5 Juil 2007 - 21:35
Sur la première photo postée, tu peut y voir une pièce de couleur dorée, c'est elle qui bloque le siège, la mienne a été tordue par un usager peu conscencieux, vérfie si elle n'est pas abimée.
Pour l'enlever, il y a une tige en fer à baissé qui est le long de la pièce, tu la fait alors coulissé vers la fin du rail, et l'ote, prends des photos si posible, sinon je posterai des photos de la pièce chez moi ! @+
MessageSujet: Re: Probleme siege conducteur.   Probleme siege conducteur. Icon_minitimeVen 6 Juil 2007 - 19:53
be merci beaucoup, je my mets ce week end, et je poste des pix des que je peux.
Grand merci.
