Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Parasites ampli, encore et encore ...
Parasites ampli, encore et encore ... Empty
MessageSujet: Parasites ampli, encore et encore ...   Parasites ampli, encore et encore ... Icon_minitimeDim 3 Juin 2007 - 18:24
Suite a mon problème de parasites insoluble avec mon ancien ampli, j'ai décidé d'en changer ... bravogt16v m'en a vendu un en occaz, je l'ai monté et au début aucun pb, pas de sifflement anormal ... et puis je me rend compte que lorsque je fait varier la balance sur l'autoradio (son gauche/droite), sa me coupe le son a l'arrière quand je met tout droite ...
J'avais inversé deux de mes quatres prises femelles RCA allant se brancher sur l'ampli ... j'arange tout sa, je met le contact je test impec la balance marche normalement, et le je démarre : arrrrrrrrrrrrg, sa siffle ... le sifflement n'est pas très fort, et il ne suis pas le régime du moteur.
Avec mon ancien ampli, j'ai :
changé mes cables RCA, pour du triple blindage
Gratté la peinture jusqu'a la "moelle" au niveau de ma masse"
passé le cable rouge de l'alim a l'opposé des rca dans l'auto
éssayé de prendre la masse direct sur le moins de la battrie, rien n'y a fait
changé mes adaptateur RCA pour passer de 2 a 4 prises femelles
changé d'autoradio
passé des heures et des heures, et un sacré paquet de tunes a éssayer de résoudre le PB.
Le problème ne vient donc pas de l'ampli, ni des HP (en direct sur l'autoradio ils ne sifflent pas du tout), ni du cablage.
Je précise que je n'ai qu'un seul HP qui siffle, et ce qui est super bizzard, c'est que quand je bidouille les 4 prises RCA au niveau de l'ampli, que j'en débranche une que j'interverti ect ... le son se coupe sur un HP, le parasite apparais, disparais ... j'y comprend vraiment plus rien ...
et quand je croise les cables d'une certaine manière sa ne siffler plus, mais j'ai nouveau le PB de la balance sur l'autoradio ...
quelqu'un aurait t'il une ultime idée ????? Evil or Very Mad
quelqu'un aurait'il une ultime idée
MessageSujet: Re: Parasites ampli, encore et encore ...   Parasites ampli, encore et encore ... Icon_minitimeDim 3 Juin 2007 - 18:43
la fin de vie de l'alternateur Sad
MessageSujet: Re: Parasites ampli, encore et encore ...   Parasites ampli, encore et encore ... Icon_minitimeDim 3 Juin 2007 - 18:51
Oui mais le sifflement ne suit ps le régime du moteur, tel que sa peut le faire lorsque les RCA sont passé juste a coté de l'alim ou lorsque la masse est mauvaise ... alors je vois pas trop
» parasites
» URGENT problème ampli protéction
» help me jai un ampli
» ampli + hp ar
» question sur ampli
