-23%
199 € 259 €
 Panneau de porte qui ne tient plus
Panneau de porte qui ne tient plus Empty
MessageSujet: Panneau de porte qui ne tient plus   Panneau de porte qui ne tient plus Icon_minitimeLun 14 Mai 2007 - 5:29
Salut tous, alors en fait j'ai un petit problème sur ma voiture:
Panneau de porte qui ne tient plus Garniture%20portes
Mon panneau de porte ne tient plus donc.
Est-ce que quelqu'un a une astuce pour réparer ça proprement à moindre coût? Sachant que j'ai déjà essayé de mettre une cale en métal et de l'encastrer mais ça tient pas plus d'une journée vu que le plastique est un peu fêlé au niveau du loquet de serrure.
Merci d'avance et @++
NutsBravo
NutsBravo
MessageSujet: Re: Panneau de porte qui ne tient plus   Panneau de porte qui ne tient plus Icon_minitimeLun 14 Mai 2007 - 14:52
Il vaut mieux demonter entierement ton panneau...
J avais le meme souci mais en fait c est qu il n etait pas bien emboité...
Donc une fois démonté, pour le remonter, tu dois d abord emboiter l arrierre du panneau (la ou il n est pas en place) Wink
MessageSujet: Re: Panneau de porte qui ne tient plus   Panneau de porte qui ne tient plus Icon_minitimeLun 14 Mai 2007 - 16:42
on voit clairement l'agraphe qui dépasse et qui est donc pas bien mise
MessageSujet: Re: Panneau de porte qui ne tient plus   Panneau de porte qui ne tient plus Icon_minitimeLun 14 Mai 2007 - 21:58
Problème récurant sur les Bravo et Brava, sur les 2 que j'ai eu j'ai tout le temps eu le cas.
C'est tout con, déjà remets le plastique dans la rénure du loquet (car sur la photo il est passé au dessus apparemment), ensuite tu prends un tourne vis plat et tu lèves un peu ton agraphe en faisant levier (elle va prendre la forme toute seule), et tu pousses vers la vitre pour remettre le tout à sa place. T'en a pour 10 secondes et ça bougera plus jamais Very Happy
MessageSujet: Re: Panneau de porte qui ne tient plus   Panneau de porte qui ne tient plus Icon_minitimeLun 14 Mai 2007 - 22:18
méthode approuvé!! je vien de le faire, sa marche et sa tien!!
merci fab_65 salut thumright
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: Panneau de porte qui ne tient plus   Panneau de porte qui ne tient plus Icon_minitimeMar 15 Mai 2007 - 0:46
Et oé les panneaux de porte sont à chier sur bravo... puker
Ils sont super fragiles, et quand on voit comment c'est foutu quand on le démonte on comprends pourquoi..
NutsBravo
NutsBravo
MessageSujet: Re: Panneau de porte qui ne tient plus   Panneau de porte qui ne tient plus Icon_minitimeMar 15 Mai 2007 - 14:47
Elles ont tellement de defauts nos Bravos mais on les aime tant... I love you I love you I love you I love you I love you
MessageSujet: Re: Panneau de porte qui ne tient plus   Panneau de porte qui ne tient plus Icon_minitimeMar 15 Mai 2007 - 19:28
En effet, c'est tout con mais ça a l'air de tenir Mr. Green
J'ai quand même un petit doute vu que le panneau est fêlé mais ça devrait gazer, au pire je le réparerais avec mon kit de carrosserie pour pare-chocs
Beh merci à tous de votre aide et @++
» Panneau de porte
» panneau de porte
» Joints de porte
» poignée de porte
» Help probleme de porte!
