Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Temoin d'injecteur .......PB Résolu
Temoin d'injecteur .......PB Résolu Empty
MessageSujet: Temoin d'injecteur .......PB Résolu   Temoin d'injecteur .......PB Résolu Icon_minitimeMar 8 Mai 2007 - 21:42
si ça peut en aider d'autres :
sur 1600 103cv
mon temoin d'injecteur s'allumait avec moteur qui tournait sur 2 cylindres ..
Apres passage a la concession FLA, diag (35€)= boitier electro HS....
on m'a clairement conseillé d'acheter une autre .........bagnole.
la voiture marchant parfaitement entre 2 pannes, j'ai poussé un peu l'investigation.....
Resutat = le PB venait de la durite qui relie le regulateur de pression a la pipe d'admidssion, elle etait cuite.....cout de la repa 3€ !!
alors c'est bien beau ,ces stations de diag ,mais si c'est pour pas regarder autre chose ,c'est pas la peine....
:albino:
hgt
J'habite : 77
Voiture : HGT 147cv
MessageSujet: Re: Temoin d'injecteur .......PB Résolu   Temoin d'injecteur .......PB Résolu Icon_minitimeMar 8 Mai 2007 - 23:07
salut et merci pour l'info.
t'aurais pas une chtite photo pour me (nous) montrer à quoi cela ressemble.
MessageSujet: Re: Temoin d'injecteur .......PB Résolu   Temoin d'injecteur .......PB Résolu Icon_minitimeMer 9 Mai 2007 - 8:13
merci de l'info, une photo ne serais pas de refu c'est vrai !
MessageSujet: Re: Temoin d'injecteur .......PB Résolu   Temoin d'injecteur .......PB Résolu Icon_minitimeJeu 10 Mai 2007 - 20:08
est ce que ca va aussi regler le pb du ralentis ???
il faut que je sache car ca fait au moin un an et demi que je me traine cette merde... Shit
MessageSujet: Re: Temoin d'injecteur .......PB Résolu   Temoin d'injecteur .......PB Résolu Icon_minitimeSam 12 Mai 2007 - 12:05
le temoin peut s'allumer pour X raisons, dans mon cas c'etait de temps en temps, et a ce moment la voiture plafonnait a 60 et moteur genre sur 2 cylindres.
j'ai pas de photo (la durite passe sous la pipe), mais c'est facile , en bout de rampe d'alimentation, se trouve la capsule de regulation de pression , avec une durite de 0,5cm qui la relie a l'arriere de la pipe d'admission .
pour ton PB de ralentis , as tu regardé "le moteur pas a pas de ralenti" ? j'ai eu ça sur ma Punto.
MessageSujet: Re: Temoin d'injecteur .......PB Résolu   Temoin d'injecteur .......PB Résolu Icon_minitimeSam 12 Mai 2007 - 13:14
Peut etre une prise d'air ... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Temoin d'injecteur .......PB Résolu   Temoin d'injecteur .......PB Résolu Icon_minitimeSam 12 Mai 2007 - 15:21
le moteur pas a pas tu dit ??
a quoi ca sert et faut que je fasse quoi dessus
MessageSujet: Re: Temoin d'injecteur .......PB Résolu   Temoin d'injecteur .......PB Résolu Icon_minitimeMar 29 Mai 2007 - 22:57
le moteur pasà pas de ralenti , dans la revue : "ACTUATEUR"
il s'agit en gros d'un poussoir electrique qui gere le debit d'air au ralenti en agissant sur le boitier papillon. ça se controle a l'ohmetre, valeur dans la revue.
il est monté sur le boitier papillon .
MessageSujet: Re: Temoin d'injecteur .......PB Résolu   Temoin d'injecteur .......PB Résolu Icon_minitimeJeu 31 Mai 2007 - 21:12
c'est koi cette revu , jamais entendu .... ( naze le mec !!! )
sinon j'aimerai savoir ou se trouve le boitier papillion , pour ca une ptite photo serai la bienvenue
et je vai essayer de regarder ca . merci
MessageSujet: Re: Temoin d'injecteur .......PB Résolu   Temoin d'injecteur .......PB Résolu Icon_minitimeJeu 14 Juin 2007 - 21:26
ya moyen d'en savoir plus sur ce fameu boitier papillion ??
» Pb avec FIAT BRAVA JTD 105 CH - Message HI GH OIL
» Temoin d'injection
» température (témoin)
» témoin de temperature
» Témoin de frein JTD
