35 €
 pb frein
pb frein Empty
MessageSujet: pb frein   pb frein Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007 - 18:26
bonjour, voila j'ai un souci sur les frein:
-mon bocal de liquid qui se vide petit à petit, donc voyant qui s'allume mais pas de difference notoire sur le freinage.
-frein à main totalement inefficasse (j'ai pourtant essayé de retendre le cable qui se trouve sur le frein à main, mais rien n'y fait!)
donc ma question est bien entendu, qu 'est ce qui ce passe??? ah ouai, j'ai AUCUNE fuite au niveau du bocal, au niveau des etrier et tambours, ainsi qu'à la pédal de frein!!
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
pb frein Empty
MessageSujet: Re: pb frein   pb frein Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007 - 18:46
Ba si tu perds du liquide de frein tu n'as que 2solutions:
Soit tu as une fuite (le cas le plus fréquent)..
Soit ton liquide chauffe de trop, car de mauvaise qualité, ou probleme de frein, ou tu tapes trop dedans, et au quel cas il rentre en ébullition et peux petit à petit s'évaporer, ou pisser au goute a goute car trop de pression...
Commence par faire une vidange du liquide avec du DOT.4, et dis nous ce qu'il en est..
pb frein Empty
MessageSujet: Re: pb frein   pb frein Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007 - 18:54
alors le liquide est neuf (vidange ya un mois mais deja fuite avant) et de bonne qualtié (point d'ebulition a 210 °c).je roule tous ce qu'il y a de plus normalement, le proble c'est que je ne trouve aucun point de fuite!!
Les durict passe par des endroit caché ou encastré sous des plastiques??
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
pb frein Empty
MessageSujet: Re: pb frein   pb frein Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007 - 20:25
regarde si tu as pas des trace de lique de friens sur tes flaques a l'arriere..
pb frein Empty
MessageSujet: Re: pb frein   pb frein Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007 - 20:29
j'ai verifié, j'ai rien!
j'ai appelé un pote mecano de chez la marque au losange, il m'a parler d'eventuellement un cylindre de roue arriere qui aurait bougé un peu (j'avais fait une connerie un jour à rouler 10 km avec le frein à main Boulet ) ce qui expliquerai que je n'ai plus de frein à main!!
donc il me prend la voiture la semaine prochaine!
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
pb frein Empty
MessageSujet: Re: pb frein   pb frein Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007 - 20:31
demonte tes tambour, c'est rapide..il tienne que avec 2 vis..
pb frein Empty
MessageSujet: Re: pb frein   pb frein Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007 - 23:09
bonsoir, étant donné que j'ai rencontré un problème similaire, je peux essayer de t'aider.
Déjà pour tes tambours arrières, soit ils sont grippés et dans ce cas, tu ne peux pas tirer le frein à main (bloqué); si tu arrives à le tirer normalement, mais que rien ne freine et pas de fuite, c'est forcément que les tambours sont morts, donc à démonter pour vérifier.
Ensuite, pour le bocal qui se vide, deux solutions, soit c'est le maître cylindre principal qui fuit directement dans le mastervac (donc pas de fuite apparente mais très grosse facture car il faut changer le tout); soit c'est le récepteur d'embrayage qui fuit au niveau du joint, et le liquide qui s'écoule sur la boîte de vitesse. As-tu du liquide sur le dessous de la boite de vitesse ? des vitesses qui passent un peu moins bien que d'habitude ? la réparation sera moins onéreuse dans ce dernier cas (c'était mon cas).
Voilà, bon courage.
pb frein Empty
MessageSujet: Re: pb frein   pb frein Icon_minitimeVen 27 Avr 2007 - 0:00
peut-être que tes cylindres récepteurs au niveau de tes tambours, perdent un peu de liquide donc sont à remplacer, avec l'âge de ta voiture c'est une possibilité... et je pense que tu ne peux pas spécialement le voir sans démonter le flasque...
ou alors tu as peut-être une légère fuite à une conduite... à voir le dessous de ta bravo Smile
pb frein Empty
pb frein
» Frein av
» Plus de frein !!!
» frein ou ABS?
» saleté de frein
» frein
