Le Deal du moment : -17%
249 €
 capsule de compensation
capsule de compensation Empty
MessageSujet: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeLun 18 Juil 2005 - 18:28
bonjour a tous
je suis nouveau
en fait j'aurais voulu savoir cmt verifier si la capsule de compensation de ma pompe (td 100) est morte ou pas;sinon cmt modif le reglage si possible.
j'ai vu que sagazz en avait deja parle mais sans approfondir
merci d'ava,ce santa
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeLun 18 Juil 2005 - 18:51
micanoel a écrit:
bonjour a tous
je suis nouveau
EN fait j'ai achete une brava td 100 de 97 170000km
mais pas bcp de puissance plus:
ai mange un dos d'âne et j'ai arrache radiateur d'huile+roule 1km sans huile=turbo hs Crying or Very sad
Donc, j'ai remplace le radiateur, le turbo+collecteur+renettoyer admission
mais tjrs pas de puissance ni haut ni bas regime....
donc PLease help me pour retrouver du jus puisqu'elle est censee en avoir un minimum Wink
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeLun 18 Juil 2005 - 21:20
Je ne connais pas grand chose en mazoil mais j'ai souvent entendu dire que les meilleurs specialistes sont chez les dieselistes de camion. Va voir un centre genre Durand PL et demandes s'ils ne peuvent pas t'aider. Because y a trop de details qui peuvent jouer: la distrib, l'electronique, le foutu debimetre.
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeLun 18 Juil 2005 - 21:50
c'est cool merci
je vais peut-etre suivre ton conseil
je donnerai des nouvelles si je le fais
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeLun 18 Juil 2005 - 22:49
Regarder s'il y a assez de pression en carburant ou un bon nettoyage de la pompe a injection !
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeMar 19 Juil 2005 - 12:19
Ok mais cmt verif la pression de gzl ou nettoyer la pompe?
pour la pompe je suppose qu'il faut la deposer et j'ai pas trop envie de m'embarquer dans la distribution Mad
y pas moyen de moyenner autrement?
et quid de cette capsule de compensation?
Au fait j'ai renettoyer l'embout sur les pipes d'admission d'air qui envoi l'air vers cette capsule. J'ai essaye de souffler dans le petit tuyau qui amene l'air derriere la pompe(capsule) et: Aucune resistance! l'air circule facilement comme si le tuyau n'etait pas raccorde. cela voudrait peut-etre dire que la membrane de la capsule est hs? C'est pour ca que je pensais que mon probleme de puissance et couple venait de cette capsule.
Votre avis
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeMar 19 Juil 2005 - 14:39
Je ne pense pas avoir parlé de capsule de " compensation " mais de " dépression ".
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeMar 19 Juil 2005 - 14:45
capsule de compensation Sagazzz_1121777120_pompetd100
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeMar 19 Juil 2005 - 15:17
oups!!!
t'as raison.... Embarassed
c'etait trezada sur forum-auto
encore desole Mr. Green
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeMar 19 Juil 2005 - 15:29
mais tu pense quoi du fait que quand je souffle dans le tuyau l'air circule librement alors qu'il est sense pousse la membrane de suralim de la pompe?
et pour verif la pression de gazoil et le nettoyage de la pompe?
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeLun 1 Aoû 2005 - 20:41
pouvez vous éclairer ma lanterne??
Je ne connais pas du tout la piece dont vous parlez j'avoue que je suis un peu out!
Cette pièce existe aussi sur le JTD?
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeMar 2 Aoû 2005 - 10:23
en fait il s'agit d'une membrane dans la pompe a mazout qui permet de liberer plus de gazole lorsque le turbo souffle pour avoir plus de puissance( d'ou sur-alimentation air-diesel).celle ci est poussee par la surpression de l'air rentrant dans le collecteur d'admission.
sur le jtd, je pense que cette suralimentation est geree electroniquement par le calculateur
me trompe je? study
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeMar 2 Aoû 2005 - 20:37
Je crois qu'il n'y en a pas sur les JTD.
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: capsule de compensation   capsule de compensation Icon_minitimeMar 23 Aoû 2005 - 18:41
Merci pour cette précision!!
» Uno en dépression ! heuuu capsule de dépression !
