-17%
249 € 299 €
 4*98 au 4*100 es qu c'es possible??
4*98 au 4*100 es qu c'es possible?? Empty
MessageSujet: 4*98 au 4*100 es qu c'es possible??   4*98 au 4*100 es qu c'es possible?? Icon_minitimeMar 30 Jan 2007 - 18:25
slt les gars je voudrais acheté des jantes mes les 4*98 et tres rare et il y a un gars qui mas dis de achetes des bagues en plastique et je pourais mettre du 4*100 et ce que c vrais et ci oui combien ça coute merci davance les gars .
MessageSujet: Re: 4*98 au 4*100 es qu c'es possible??   4*98 au 4*100 es qu c'es possible?? Icon_minitimeMar 30 Jan 2007 - 18:27
ce que t'as dit le gars sur FA, n'est pas faux, mais il en manque un bout, il te faut les bague de centrage (en platique) pour fiat + une jeux d'ecrous flottant a cause de la difference d'entraxe
bravobast en parle :
http://bravo.forumactif.com/Presentation-f1/BravoBast-bonjour-t108-585.htm
gregt4
gregt4
J'habite : hainaut belgique
Voiture : fiat bravo gt jtd sportline 2001
MessageSujet: Re: 4*98 au 4*100 es qu c'es possible??   4*98 au 4*100 es qu c'es possible?? Icon_minitimeMar 30 Jan 2007 - 18:51
oui moi j'ai du 4 x100 j'ai mis une bague de centrage en allu je lé trouver cher un marche de pneus facile a trouver puis j'ai mis des ecrous flotant et mon boulon anti vols né pas flotant et tout rentre nikel Wink
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: 4*98 au 4*100 es qu c'es possible??   4*98 au 4*100 es qu c'es possible?? Icon_minitimeVen 2 Fév 2007 - 14:54
attention il te manque des info!!!!!!!
4par100 ne veut pas dire que sa marche forcement!!!!!!
je m explique tout les 4par100 n ont pas le meme diametre de moyeux que fiat!
tu doit connaitre ton diametre de moyeux et dont soit comme tu dis bague de centrage si le moyeux et plus petit, soit pas de bague si il et identique!
mais faire gaffe car certains moyeux sont plus gros!!!!!!!!
sa serait dommage de prendre des jantes en penssant faire une bonne affaire et de pas savoir les mettre!
il faut aussi faire attention au déport et a l'E.T de la jante!!
un bete exemple sur ma tipo a -7cm une jante alu de 15 classic passe!!!!
si je lui mettait mes jante en tole 15 pouce aussi de fiat barchetta je touché partout du au deport et a l'E.T!
pour ceux qui savent pas l' E.T et la petite partie plate de la jante qui se pose sur le disque ou tambour
MessageSujet: Re: 4*98 au 4*100 es qu c'es possible??   4*98 au 4*100 es qu c'es possible?? Icon_minitimeVen 2 Fév 2007 - 15:29
ok merci spiderman du conseil mes je serais pas tout retenir devant un vendeur ci quelqu'un serais de mes environ je suis de brest donc ça serai cool que quelqu'un vienne avec moi mes bon au pire j arriverais a men sortire tout seul merci a tous de vs conseil ça fait toujour plaisir d'etre entendu BRAVO a tous.
gregt4
gregt4
MessageSujet: Re: 4*98 au 4*100 es qu c'es possible??   4*98 au 4*100 es qu c'es possible?? Icon_minitimeVen 2 Fév 2007 - 16:04
juste ce qu'il dis fait gaffe moi il etais plus large donc j'ai commander mes bagues ca revient a 5 euros piece mais si le trous du moyeu de la jantes et plus petit bin MILOU TMarteau suibete
MessageSujet: Re: 4*98 au 4*100 es qu c'es possible??   4*98 au 4*100 es qu c'es possible?? Icon_minitimeVen 2 Fév 2007 - 16:11
donc vaux que le moyeu de la jante sois plus grand tongue
gregt4
gregt4
MessageSujet: Re: 4*98 au 4*100 es qu c'es possible??   4*98 au 4*100 es qu c'es possible?? Icon_minitimeVen 2 Fév 2007 - 17:11
tu mesure avec un pied a coulisse ton moyeu puis tu mesure sur la jantes et apres tu te reseigne cher un marchand de pneus si tu sais avoir les bagues selon la marque de la jante et le type aussi Twisted Evil
bullrot
bullrot
J'habite : Mons - Hornu
Voiture : Bravo 1.9l JTD 105 Sportline
MessageSujet: Re: 4*98 au 4*100 es qu c'es possible??   4*98 au 4*100 es qu c'es possible?? Icon_minitimeVen 2 Fév 2007 - 17:22
le plus simple encore a faire c'est d'acheter des jantes prevue pour la voiture ! salut
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: 4*98 au 4*100 es qu c'es possible??   4*98 au 4*100 es qu c'es possible?? Icon_minitimeVen 2 Fév 2007 - 18:17
il te suffit de passé dans une boutique de jante professionnel pas style feux vert..... et tu donne le model de voiture sur le quel sont les jante et leur taille.
ils s auront te dire taille/ E.T/ déport/ entraxe!
de la voiture et de la tienne!
