| la 2eme qui a du mal | |
| | Auteur | Message |
beberdenantes Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 550 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Nantes (Saint herblain) Voiture : Fiat Bravo et Peugeot 307 1.6 16V Age : 38
| Sujet: la 2eme qui a du mal Jeu 23 Juin 2005 - 19:01 | |
| Bonjours a tous, de temps en temps quand je passe de 3 en 2 sa a du mal enfin je doit forcer pas beaucoup mais un peu, c'est peut etre normal je sais pas, de 1ere a 2eme no probleme. La marche arriere passe tous le temps sans probleme mis a part des ccrrrr de temps en temps! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: la 2eme qui a du mal Jeu 23 Juin 2005 - 20:27 | |
| J'ai eu ce prob... résultat, changer tout l'embrayage :s
Ca a été ma solution, exactement mm prob que toi. Arret a un feu rouge par exemple, impossible de repasser la 1ere, obliger de forcer comme un taré... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: la 2eme qui a du mal Jeu 23 Juin 2005 - 22:59 | |
| - beberdenantes a écrit:
- Bonjours a tous,
de temps en temps quand je passe de 3 en 2 sa a du mal enfin je doit forcer pas beaucoup mais un peu, c'est peut etre normal je sais pas, de 1ere a 2eme no probleme. La marche arriere passe tous le temps sans probleme mis a part des ccrrrr de temps en temps! Sur une vraie Alfa j'aurais dis: synchros morts. Mais c'est une Fiat moderne, les boites vivent longtemps. [N'importe quoi ce que j'avais ecrit, je modifie]: Donc pour verifier comme dit dans l'autre message si c'est l'embrayage: tu leves tout l'avant de la voiture pour que les roues pendouillent, tu demarres, tu mets la seconde sans accelerer. Les roues commencent a tourner (normal). Si tu debrayes et que les roues s'arretent, c'est pas l'embrayage. Donc c'est soit les synchros morts (tres cher a changer, vaut mieux changer la BV), soit la tringlerie de la BV qui a trop de jeu (silent-blocs morts). Si les roues ne s'arretent pas net, c'est que l'embrayage n'a pas laché. Dans ce cas, c'est soit la commande de l'embrayage mal reglée (cable qui s'est détendu), soit pb dans l'embrayage (butée morte).
| | | C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: la 2eme qui a du mal Ven 24 Juin 2005 - 5:43 | |
| Non, sur fiat C souvent le support de boite, pas l'embrayage ca le ferait a tt les rapports, sur punto CT recurent, surement de meme sur bravo ! change le support de boite c po chere et simple et ca sera nikel ! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| | | beberdenantes Sage
| Sujet: Re: la 2eme qui a du mal Ven 24 Juin 2005 - 13:44 | |
| - C0uC0u a écrit:
- Non, sur fiat C souvent le support de boite, pas l'embrayage ca le ferait a tt les rapports, sur punto CT recurent, surement de meme sur bravo ! change le support de boite c po chere et simple et ca sera nikel !
c'est quoi que tu appel support de boite et je n'ai pas besoin de forcé comme un taré non plus! de temps en temps un peu et c'est que de 3eme en 2eme sinon tous passe comme dans du beurre! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: la 2eme qui a du mal Ven 24 Juin 2005 - 16:04 | |
c'est quoi que tu appel support de boite et je n'ai pas besoin de forcé comme un taré non plus! de temps en temps un peu et c'est que de 3eme en 2eme sinon tous passe comme dans du beurre! Regardes tout de meme comment est faite la tringlerie, s'il y a des silent-bloc dedans, y compris sous le levier. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: la 2eme qui a du mal | |
Sujets similaires | |
