Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 DEPORT JANTES FIAT BRAVO
doeltom
doeltom
J'habite : Lorraine
Voiture : BRAVO JTD 105 ET BRAVO HGT 154CV
DEPORT JANTES FIAT BRAVO Empty
MessageSujet: DEPORT JANTES FIAT BRAVO   DEPORT JANTES FIAT BRAVO Icon_minitimeLun 30 Oct 2006 - 19:47
Bonsoir, je recherche des jantes tôle en 15 pouces pour ma Fiat Bravo JTD 105. Je viens de trouver des jantes de Stilo.
Mon souci est le suivant : le nombre de trous et l'entraxe sont identiques. Toutefois le déport n'est pas le même (6 mm de moins que sur des jantes tôle de 14 pouces de Fiat Bravo) : est-ce compatible ou non ?
Pour info :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Merci, c'set assez urgent.
MessageSujet: Re: DEPORT JANTES FIAT BRAVO   DEPORT JANTES FIAT BRAVO Icon_minitimeLun 30 Oct 2006 - 20:32
il faut voir si la jantes de stilo par rapport a sa largeur supporte la taille de pneu a monter dessus,
mais normalement, ca doit passer sans pb
quel est ta monte d'origine et que va tu mettre en 15 ?
doeltom
doeltom
J'habite : Lorraine
MessageSujet: DEPORT JANTES FIAT BRAVO   DEPORT JANTES FIAT BRAVO Icon_minitimeLun 30 Oct 2006 - 21:34
Bonsoir, je compte mettre du 195 50 R15. Mon seul souci c'est que les jantes de Stilo n'ont pas le même déport que celle montées d'origine sur la Bravo : 37 pour jantes Bravo et 31 pour Stilo : donc je ne sais pas si c'est autorisé et si celà aura une influence sur la tenue de route et l'usure des roulements de roues... (voir le lien que j'ai placé dans mon premier message).
Merci.
Apparemment, des jantes tôle en 15 pouces pour Bravo, cela n'existe pas !
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: DEPORT JANTES FIAT BRAVO   DEPORT JANTES FIAT BRAVO Icon_minitimeLun 30 Oct 2006 - 23:12
Merci.
le truc c que tu tu risque de toucher les etrier de disque a l'avant car le deport c la distance
entre le milieux de ta jante (tu la regarde de face) et la surface d'apuis qui vas sur la voiture
http://gael1.guibert.free.fr/
» jantes Fiat pour Fiat Bravo 1,4i 12V de 1996 14 pouces
» Jantes Fiat Bravo 2
» Recherche jantes fiat bravo
» Prix jantes fiat bravo
» Jantes Fiat Bravo Trofeo
