| problème condo | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: problème condo Lun 16 Oct 2006 - 20:17 | |
| Slt les braviste je vient d'acheter un condo 1 farad, j'ai brancher le + dessus et fait repartir sur l'ampli, et la masse sur une masse. Quand j'allume ma sono il s'allume avec, mais meme la sono encore allumer il séteint quelques minutes plus tard, doit t'il rester allumer tous le temps que ma sono et allumer ou est ce normal qu'il seteigne meme la sono allumer et est ce normal qu'il mette du temps a s'éteindre ensuite quand j'etein mon poste. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: problème condo Lun 16 Oct 2006 - 20:22 | |
| - lucas57 a écrit:
- Slt les braviste je vient d'acheter un condo 1 farad, j'ai brancher le + dessus et fait repartir sur l'ampli, et la masse sur une masse.
Quand j'allume ma sono il s'allume avec, mais meme la sono encore allumer il séteint quelques minutes plus tard, doit t'il rester allumer tous le temps que ma sono et allumer ou est ce normal qu'il seteigne meme la sono allumer et est ce normal qu'il mette du temps a s'éteindre ensuite quand j'etein mon poste. c'est normal qu'il s'eteigne que quelque minute aprés , t'inquiete |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: problème condo Lun 16 Oct 2006 - 20:25 | |
| - PoZiTiV a écrit:
Quand j'allume ma sono il s'allume avec, mais meme la sono encore allumer il séteint quelques minutes plus tard, doit t'il rester allumer tous le temps que ma sono et allumer ou est ce normal qu'il seteigne meme la sono allumer et est ce normal qu'il mette du temps a s'éteindre ensuite quand j'etein mon poste. c'est normal qu'il s'eteigne que quelque minute aprés , t'inquiete Et qu'il seteint alors que le poste et allumé c'est normal |
| | | Invité Invité
| | | | Gellang Invité
| Sujet: Re: problème condo Lun 16 Oct 2006 - 21:23 | |
| c'est tout à fait normal tu a un remote auto sa déclenche quand le courant dépasse une certaine tension |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: problème condo Lun 16 Oct 2006 - 23:29 | |
| Oki je vous remerci, en moyenne il doit afficher 12 v non ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: problème condo Lun 16 Oct 2006 - 23:46 | |
| - lucas57 a écrit:
- Oki je vous remerci, en moyenne il doit afficher 12 v non ?
environ 12 V moteur arreté et environ 14 V moteur en marche |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: problème condo Mar 17 Oct 2006 - 0:17 | |
| ok donc sa marche nikel en moyenne il affiche 13, sinon le vendeur de chez feu vert ma dit quand je suis aller acheter le cable, que comme j'avais utilisé du 20 au carré pour brancher l'ampli mon négatif devais obligatoirement sortir en 20 du condo, est ce vrai ou c'etait pour me vendre du cable plus cher? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: problème condo Mar 17 Oct 2006 - 20:04 | |
| - lucas57 a écrit:
- ok donc sa marche nikel en moyenne il affiche 13, sinon le vendeur de chez feu vert ma dit quand je suis aller acheter le cable, que comme j'avais utilisé du 20 au carré pour brancher l'ampli mon négatif devais obligatoirement sortir en 20 du condo, est ce vrai ou c'etait pour me vendre du cable plus cher?
nan il as raison mais bon , à savoir vraiement si ton ampli a besoin de cette section si ca rentre dans le bornier de l'ampli mets le en 20 mm² sinan reduit , y'as rien de mechant |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: problème condo Sam 21 Oct 2006 - 9:34 | |
| Perso moi pas de soucy !!! Tous et nikel 12,4 V à l"arret 14.5 V Moteur en marche Mais mon Sub à Fondu !!! Tous et normale avec le condo "Lucas57" C simple un condo c tous simplement un reservoire d'energie quand tu allume la voiture il ce charge à capacité Max puis il s'eteind si il n'a pas besoin de debiter du jus mais si par exemple tu mais une Zik avec un taux de frequence Haut la ton ampli va demander enormement de jus pour les Piks et au lieu d'aller chercher ca sur ta batterie il va le chercher sur le condo qui lui envoie ce qu'il faut puis ce recharge instantanement et si sur un certain temps il n'est pas solicité par l'ampli il va ce mettre en Stand By du fait qu'il s'eteind mais sufis d'un pik de frequence et il ce réactive !! pioufff ca aide d'avoir faire de L'electrotechnique quand j'etais encore o bahut mdr !!! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: problème condo | |
| | | | problème condo | |
Sujets similaires | |
